bonjour, suite a un problème de démarrage il y a 2 mois et que rien a évoluer
donc pour avancer première utilisation de clip V211 donc je suis un novice du clip, j'ai effectuer un test multiplexage et un défaut segment défaillant en rouge s'affiche du segment 120 aux croisement 1337
dans anomalies: en rouge 1094 abs-120 injestion-1232 direction assisté--756 airbag
dans information ::calculateur non détecté
120 c'est le calculateur gestion moteur??
les injecteurs sont relier aux trois prise grise du calculateur gestion moteur, un élément a t'il griller a l'intérieur???
sur les injecteur j'ai une tension de 2v contact mis et en ohmètres j'ai la même valeurs sur les quatre et je n'ai débranché aucune prise au cour des tests
vers ou m’orientè, peut on changer un calculateur comme on change une bougie
ou il faut tout reparamétrer vu que je touche pas ma bille avec clip je serais dans la mer-- jusqu’au cou
