Renault Can Clip v213
  • Toto076
    • août 2018
    • 102
    Lien MEGA sans mot de passe : https://mega.nz/file/qZkHyKDB#3aUbEr...bWo0vMUSevBr9o
  • roger.meca
    • 143
    Merci encore pour une nouvelle version de Can Clip, mais je dois tester encore la CanClip V203.
    J'ai lu sur le forum que les nouvelles version ne permettait pas exécuté Bornéo 1 sans token.
    Si une personne peut donner son avis je suis preneur !
    Suis-je dans le vrai ?
    • fred62
      • octobre 2015
      • 16
      bonjour,Merci encore pour une nouvelle version de Can Clip.bonne année a toi
      • aigle4
        • juin 2019
        • 89
        Bonsoir et merci pour ce partage
        pas de clic Merci , pas de clic sur réputations, pas d'aide !
        • Soleillo75
          • septembre 2019
          • 12
          MEILLEURS VOEUX pour la nouvelle ANNEE 2022 : notamment de santé, bonheur, prospérité et réussite.
          Merci pour le partage.
          • PITT_92
            • décembre 2015
            Edit : j'ai trouvé la réponse
            VCI Renault CAN Clip Alliance works on Windows x32 and x64
            VCI Renault CAN Clip RLT 2002 works on Windows x32
            encore merci
            • cotech59
              • 113
              Bonjour roger.meca, effectivement en atelier actuellement les véhicules ayant pour interface de diagnostic Asde fonctionne sous Citrix avec token pour connexion distante (logiciel de diagnostic en ligne) les ordinateur atelier sont tous livrée en 64 bits plus performant pour la nouvelle interface de diagnostic Adt équipé de la nouvelle sonde Bosch (pour nouveau kangoo trafic et véhicule à venir)
              • roger.meca
                • 143
                Envoyé par cotech59
                Merci pour tes infos cotech59, je suis bien version 203!
                Elle fonctionne pour les anciens véhicules, j'ai juste une fenêtre avec le pop-up Renault net que je dois juste fermer.
                J'ai une CanClip originale que je dois encore tester en x64 (sonde Clip gris Renault/Nissan)
                • cotech59
                  • 113
                  Bonsoir roger.meca, quand la version V203 étais arrivé en atelier il y à quelques temps maintenant je m’étais aperçu que sur certain véhicule (hors véhicule équipé d'une passerelle centrale CAN) pour lancer une session de diagnostic il fallait mettre automatiquement le token et mot de passe pour déverrouiller la session de diagnostic et que le déverrouillage étais impossible en extérieur si pas de réseau ou partage de connexion avec un téléphone portable.
                  Pour une sonde VI alliance pas de soucis sur 64 bits en atelier cela fonctionne toujours Dav.
                  • roger.meca
                    • 143
                    Merci cotech59 ! Mais je pense passer en v.200 pour supprimer le pop-up.
                    Je confirme bien j'ai pas de souci de token et je travaille toujours en offline.
                    J'utilise can clip régulièrement en général pour les autres (amis et famille
                    Peux-tu me donner mon ton avis sur la version plus la plus stable de Can Clip (tout modèles y compris les plus anciens)
                    Mais j'installerai la dernière mise à de Can Clip sur ma partition x 64.
                    • cotech59
                      • 113
                      Bonsoir roger.meca, pour ma part j'utilise la version V202 malgré que d'autres versions sont disponible elle fonctionne bien et je n'ai pas rencontré de problème depuis et j'ai une utilisation très régulières de celle-ci.
                      A l'heure actuelle effectuer un diagnostic est tout un art, il faut déjà pouvoir rentré dans le véhicule. Une fois la mise en relation effectué il faut savoir traité le défaut car beaucoup de panne nécessite une reprogrammation voir une configuration automatique, et avec les cd de reprogrammation existant tout n'est pas disponible il faut donc une clip réseau.
                      Dans certains cas des contrôles de câblages sont nécessaires il faut donc avoir accès à visu schéma et dans certains cas aussi un patch et obligatoire pour déverrouiller certaine commande non présente sous Clip et disponible uniquement sous Renault.net donc cela ne sert à rien de monter trop haut dans les versions et dans avenir qui est très proche et même déjà maintenant le logiciel ADT remplacera l'outils actuelle connu de tout le monde et sera uniquement en ligne Dav.
                      • Berti80
                        • mars 2020
                        Merci ToTo pou ce partage
                        • denisgino
                          • février 2022
                          Bonjour, merci pour le partage ,je vais l essayer, je viens d installer la 214 mais je ne peux tester les calculateurs, un pop up avec clef usb renault apparait , pc sous win10 64
                          si quelqu un a deja eu ca , merci
                          c est bon , fonctionne en mode admin :-)
                          Dernière modification par denisgino, 20 février 2022, 09h59. Motif: reponse trouvée
                          • roger.meca
                            • 143
                            Oui effectivement elle fonctionne ! Et le pop-up Renault net tu as juste à annuler.
                            Mais avec les anciens véhicules tu ne peux pas faire de diag le logiciel Bornéo à cet effet n'est pas présent !
                            Lis bien les conseils de Cotech59, installe la version la V.202, c'est la dernière version de CanClip la moin brider.
                            J'ai installé le V. 203 (le pc n'ai pas connecté au web et j'ai remarqué que quelques logiciels de Renaud tentant de se connecter et remonter les infos)
                            Tout comme Cotech59 je vais finir par restés sur la version V202 et pouvoir faire toute la gamme Renault.
                            • doudou284
                              • 97
                              Merci à toi y a t-il un crack ou keygen pour une ancienne sonde?
