Démarrage Clio 2 RS Phase 3 - Injection Sirius32
  • cfried
    • 27
    Bloc ABS débranché, je n'ai plus de masse au R107 voie H12 et H13. Mais problème identique. Donc je pense que c'est normal si l'on peut me le confirmer.
    Du coup je sèche vraiment. Lorsque je débranche l'UCH et que je la rebranche, j'ai 60 Ohms entre la ligne 6 et 14 de la prise diag, je pensais qu'il fallait avoir 120 ... je suis perdu ^^
    • fudjie
      • mars 2020
      • 84
      ton antidémarrage s'éteint apres contact
      • Christiano
        • 485
        Bonsoir, si cela peut aider, regarde cette doc sur le multiplexage Renault Clio ici: https://www.lesamisdudiag.com/renaul...tml#post257436
        • cfried
          • 27
          Envoyé par fudjie
          Non, il ne s'éteint pas.
          Envoyé par Christiano
          Merci je vais regarder
            • 1304
            tu as essayé de débrancher tous les calculateurs et de contrôler les ligne de diag k et l et can bus
            et juste rebrancher le calculateur moteur et tester le diag
            • cfried
              • 27
              Bonjour.
              Je vous fait un petit retour car j'ai enfin trouvé la solution.
              J'avais donc bien le problème que j'avais identifié au tout début avec le + continu au niveau du calculateur d'injection. Mais ensuite, je m'en suis créé un autre tout seul car étant seul, justement, pour faire les essais de liaison des différents composants, j'ai eu le malheur d'enfoncer dans les broches du connecteur, un morceau de fil électrique 1.5mm².
              Et du coup, même après avoir réparé le fil, la broche ne faisait pas correctement contact sur les pins du calculateur.
              Merci de votre aide et à une prochaine fois pour de nouvelles aventures.
              Charlie
