Démarrage Clio 2 RS Phase 3 - Injection Sirius32
  • cfried
    • 27
    J'ai dores et déjà creusé le forum et je suis tombé sur un topic un peu similaire au miens mais je n'ai pas élucidé le mystère donc je m'adresse à vous.
    Ma clio 2 ne démarre plus après une période d'immobilisation. Elle fonctionnait très bien avant cela.
    Batterie récente (gel, 2 ans), qui était à plat mais qui est maintenant bien rechargée (12,60V).
    Voici les symptomes :
    - Lorsque je mets le contact et que je lance le démarreur dans la foulée, il toune quelques secondes puis s'arrête. Il n'y a pas d'essence qui arrive. Pas de démarrage.
    - Lorsque je mets le contact, que j'attends quelques secondes puis que j'essaie de démarrer, le démarreur ne se lance même pas.
    - Clip détecte un souci de communication à l'injection sur les segments 2 et 5
Nom : 		IMG_20220206_132751_reduced.jpg
Affichages :	2
Taille :		147,8 Ko
    J'ai déjà testé ça :
    - Ligne 29 ECU : +APC OK
    - Ligne 30 ECU : j'avais un + permanent de 3V et une forte résistance dans le câble qui partait de la boite à fusible moteur (5A). J'ai shunté le faisceau et tiré un cable en parallèle, j'ai maintenant bien 12V mais la panne reste la même.
    - Lignes 3,33,28,67 : masse ok
    - Continuité entre ligne 27 ECU et 19 UCH : je n'ai pas de schéma côté UCH, si quelqu'un a ça pour savoir à quoi cela correspond le 19 UCH
    - Idem pour tester la ligne 57 ECU à 20 UCH
    - Ligne 7 et 56 : il faut que je vérifie, je n'ai plus cela en tête.
    - Résistance entre pin 6 et 14 prise diag: 120 Ohms contact coupé, du coup j'ai cru comprendre que cela voulait dire que j'avais un souci.
    J'ai vérifié et j'ai une continuité entre le + batterie et la voir 14 diag, même en déconnectant le R67. J'ai également débranché tout ce qui était airbag, contacteur tournant, commodo. Idem. J'ai lu dans une procédure qu'il faudrait aussi débrancher le TBD pour vérifier que la fuite ne venait pas de là mais je n'ai pas trouvé où se situait la fiche encore.
    J'aurais voulu savoir si mon raisonnement était le bon et quoi tester ensuite.
    Merci d'avance,
    Charlie FRIED
  • multi290
    • 722
    Pour la partie symptômes c'est normal il y a def acquittement antidémarrage du a la non réponse dans le résultat du réseau
    du calculateur injection.
    pour l' UCH =19 CAN L , 20 CAN H et repasse par 9 CAN L et 10 CAN H vers prise diagnostique
    en contrôlant la résistance en 27 , 57 sur l'UCH (batterie débranche) a tu 120 Ohms qui sont pour UCE injection
    un autre point tu peut vérifier le relais 238 (éventuellement le shunter pour voir si uce répond dans le test réseau)
    ainsi que la ligne 3AA sortie 10 UCE qui envoie une masse au relais 238
    • cfried
      • 27
      Bonjour et merci pour le schéma pour F4R738. Je reviens vers vous lorsque j'aurai pû faire les mesures.
      • cfried
        • 27
        Envoyé par multi290
        J'ai fait les vérifications suivantes:
        - Continuité entre ligne 57 ECU et 19 UCH (133C): OK
        - Continuité entre ligne 27 ECU et 20 UCH (133B) : OK
        - Résistance entre 19 et 20 UCH (donc résistance ECU 27/57 à l'autre bout): 34 kOhms batterie débranchée
        - Résistance entre 27 et 57 ECU (donc résistance de l'UCH 19/20 à l'autre bout): 123,4 Ohms batterie débranchée
        - Ligne 3AA sortie 10 UCE qui envoie une masse au relais 238 : continuité OK
        - Continuité entre voie 7 prise diag et voie 56 ECU: OK
        Bien sûr, pas d'amélioration.
        Question bête, est-ce qu'une pile de clé faible pourrait avoir ces symptomes ?
          • 1301
          as tu essayé une autre batterie ?
          • cfried
            • 27
            Envoyé par numeric
            Bonsoir, non mais j'ai essayé au booster, même combat.
            J'ai fait une bonne charge batterie et elle tient la charge. Je soupsone d'ailleurs qu'elle se soit déchargée à cause d'un consommateur.
            Mais je peux essayer une autre batterie.
              • 1301
              si tu peux oui , remplace cette batterie par une autre
              • multi290
                • 722
                Re
                tu ne trouve pas 123 Ohms entre 19 et 20 sur UCH calculateur injection branche
                c'est bien ça, et bon sur 27 et 57 pourtant la continuité OK
                l'organe 1094 ABS arrive tu a rentre en diagnostique
                pour la pile non sert que pour la télécommande des portes
                • cfried
                  • 27
                  Envoyé par cfried
                  Bonsoir, j'ai essayé une autre batterie sans succès.
                  Envoyé par multi290
                  Re
                  Exact je viens de refaire la mesure bien 123 Ohms entre les voies 19 et 20 du connecteur côté UCH et également 123 Ohms entre 27 et 57 du calculateur. Batterie déconnectée.
                  Je me suis référé au MR 346 car j'ai également 123 Ohms entre 14 et 6 de la prise OBD et j'ai une "continuité" (le multimètre sonne) entre la 14 et le + batterie. Mais résistance infinie (étrange)
                  Et en mesurant la tension entre 14 OBD et la masse j'ai 1V. Et entre 14 OBD et + batterie, j'ai 11.6. La batterie est à 12.6. Est-ce que cette "fuite" est normale ?!
                  Je regarderai du coté du calculateur ABS demain soir, il se fait tard.
                  Merci encore pour votre précieuse expertise.
                    • 1301
                    moi je chercherais la panne au lieu de mettre un fil en parallèle
                    • cfried
                      • 27
                      Envoyé par numeric
                      Oui effectivement, c'est peut être pas le plus simple à priori mais c'est peut être en court circuit avec autre chose. Je vais également creuser ce sujet
                        • 1301
                        mon message était un peu bref mais tu as compris l'idée
                        tu as peut être un autre souci lié a ce court circuit
                        • cfried
                          • 27
                          Malheureusement je n'ai pas élucidé le problème. J'ai cherché du coté du fil défectueux. Je l'ai remplacé. Il était carrément sec dans sa gaine (vert de gris). Mais le souci persiste.
                          J'ai démonté la baie de pare-brise et checké le connecteur R107 qui a l'air propre. Par contre en branchant/débranchant le R107, j'ai une variation de la résistance entre les lignes 6 et 14 de la prise diag.
                          Je vois qu'au niveau du R107, voie H12/H13, il y a deux autres fils de branchés en dérivation de ces fils (ABS ?). Et j'ai une masse dessus, même R107 et R67 débranchés.
                          Auriez-vous des pistes à explorer que je n'aurais pas checké.
                          Merci beaucoup !
                            • 1301
                            si tu as contrôlé tout ton faisceau (continuité et isolement) et que c'est bon
                            je serais tenté de te dire d'essayer un autre calculateur pour voir si il y a une différence
                            sans voir les schémas ce n'est pas facile non plus
                            pardon je viens de voir le post plus haut
                            avec la clip tu n'as aucun défaut tout est ok ?
                            • cfried
                              • 27
                              Avec Clip je n'arrive pas à communiquer avec le calculateur injection.
                              Si j'avais un autre calculateur en main oui c'est ce que j'aurais fait de suite. Je vais voir si je peux m'en procurer un.
