Enlever limitation de vitesse
  • Philidor2k2
    • avril 2022
    • 11
    Je cherche à enlever une limitation de vitesse de 90km/h sur un master de 2005.
    L'installation des pilotes de sonde et du logiciel se sont bien passées.
    Moteur tournant, je vais dans diagnostic du multiplexage, injection diesel, commandes spécifiques et j'ai bien la limitation de vitesse.
    Je mets l'option sur "SANS", je valide, je sors de Clip. Si je relance Clip, la valeur est toujours "SANS". Si je roule, je peux dépasser les 90km/h.
    Donc, super, sauf que lorsque je coupe le contact, la limitation revient !!!
    Est-ce que j'ai oublié une étape pour rendre le paramétrage permanent ?
    D'avance, merci :-)
  • multi290
    • 722
    la modification de configuration de UCE se fait sous contact et non moteur tournant
    • Philidor2k2
      • avril 2022
      • 11
      Merci pour la réponse :-)
      J'ai refait plusieurs essais en mettant simplement le contact, mais même résultat: dès que le contact est coupé, le paramètrage est perdu. Pourtant la commande est bien prise en compte, sans erreur, on dirait que ce n'est pas écrit dans l'eprom :-(
      Je vais essayer avec une version plus récente du Clip
      • funzy74
        • 456
        sur clip tu peux mettre la limitation mais tu ne peux plus l'enlever, comme pour baisser le kilomettrage
        • Philidor2k2
          • avril 2022
          • 11
          Zut !
          Et penses-tu qu'une reprog complète permettrait de le lever cette limitation ?
          • multi290
            • 722
            possible une reprog a tester
            et en augmentant la limitation ça reste en mémoire?
            • Philidor2k2
              • avril 2022
              • 11
              Salut :-)
              J'avais aussi essayé de passer à une limite de 130km/h, mais idem, ça ne "tient" pas...
              Je vais tenter une reprog
              Merci !
              • Philidor2k2
                • avril 2022
                • 11
                Je viens de tenter: message "calculateur déjà programmé" :-(
                  • 1305
                  c'est quoi comme calculateur ?
                  il existe sans limiteur de vitesse ?
                  • Philidor2k2
                    • avril 2022
                    • 11
                    A vrai dire, je n'en sais rien !
                    Je mets en PJ les captures d'écran provenant du CLIP.
                    En cherchant la référence du calculateur, on dirait que c'est standard...
Nom : 		212.0.1.0_20220417_084704041_VF1FDBVE534994193_0.PNG
Taille :		42,8 Ko
ID : 			319693Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		212.0.1.0_20220417_084715164_VF1FDBVE534994193_0.PNG
Taille :		59,6 Ko
                      • 1305
                      il faut regarder l'étiquette dessus
                      peut etre en le faisant vierge comme un immo off et apres en le re paramétrant
                      • Philidor2k2
                        • avril 2022
                        • 11
                        Re,
                        J'ai extrait le boitier et voilà l'étiquette:
Nom : 		20220417_180615.jpg
Affichages :	2
Taille :		1,28 Mo
                        Bosch 0281011940
                        Pour la reprog, est-ce que Renolink est capable de faire ça, ou est-ce qu'il faut que je trouve une sonde derelek pour DDT2000 ?
                        Merci pour l'aide ;-)
                        • Christiano
                          • 485
                          Bonjour, j'ai une info concernant le bridage vitesse à 90 km/h en cas de reprogrammation.
Nom : 		Can clip v56.JPG
Taille :		282,9 Ko
                          • Philidor2k2
                            • avril 2022
                            • 11
                            Merci pour l'info !
                            Je te confirme rapidement si le code est identique, mais il me semble que c'est bien la procédure que j'ai essayée :-( Effectivement la limitation est levée, mais revient après coupure du contact...
                            Sinon j'ai reçu le renolink, je vais voir ce qu'on peut faire avec.
                            • Philidor2k2
                              • avril 2022
                              • 11
                              je déterre ce topic, mais c'est pour la bonne cause, le problème est réglé !
                              Un grand merci à @MasterXP qui m'a mis sur la voie avec ce message: https://www.lesamisdudiag.com/calcul...tml#post133396
                              La commande du relais d'alimentation du calculateur est normalement alimentée par l'intermédiaire du capteur de choc (relié au +Permanent).
                              Dans mon cas il y avait une rupture de continuité entre le capteur de choc et la commande du relais. Le propriétaire précédent avait repiqué une alim proche du relais, mais avait pris le +APC.
                              Donc, le calculateur n'était plus alimenté dès que l'on coupait le contact.
                              J'ai retiré une ligne propre depuis le capteur de choc, et après ça, on entend clairement le relais d'alimentation du calculateur claqué 1 ou 2 secondes après coupure du contact.
                              Enfin, lancement de Renolink, effacement de la limitation de vitesse, et là, tout est bien pris en compte, définitivement
                              Voilà, merci à tous, sans le forum je n'aurais jamais trouvé !
