Renault Can Clip v216
  • Toto076
    • août 2018
    • 105
    Lien MEGA sans mot de passe : https://mega.nz/file/PI1XiSrC#ZKmYAU...Uy0YgbxwTUi9Sg
    Lien 1fichier.com :
    https://1fichier.com/?xkjqif70tqphdomoyrgw
    Dernière modification par Toto076, 17 avril 2022, 13h43.
  • dany9461
    • juin 2012
    • 189
    bonjour a tous merci pour cette maj
    • hornet02
      • 24
      bonjour est il possible de faire tourner can clip sous windows 10?
      • tungman
        • 9
        Merci pour le partage
        peux t'on l'installer directement sur la V.172 ou bien il faut refaire une installation propre ?
        • multi290
          • 722
          de toute façon au boot d’installation, il va choisir de faire une mise a jour ou une désinstallation et installation
            • 683
            Envoyé par hornet02
            Oui ! Il y a même un tuto pour ça -> ici
            Mais obligatoirement 32bit pour la sonde RLT2002. 32bit ou 64bit pour Alliance et les autres
            • v-tech
              • 90
              merci pour se partage l ami au top.
              • pierre974
                • juillet 2014
                bonjour y a t il moyen d installer can clip v216 sur win 10 64bit ou aucune solution ?
                • Dav27
                  • 89
                  prend la VM V214 DE xlv 600
                  tu installe virtuel box , ca fonctionne bien
                  • pierre974
                    • juillet 2014
                    Merci je vais essayer
                    • Dav27
                      • 89
                      Envoyé par pierre974
                      clic sur Merci si tu veux remercier les gens qui t aide
                        • 683
                        Clip s'installe maintenant sur les 2 systèmes 32 et 64bit.
                        En fait, tout dépend de ta sonde.
                        • Si tu as une sonde Alliance, elle a des drivers 32 et 64bit et est donc compatible avec les 2 OS.
                        • Si c'est une RLT2002, ses drivers sont 32bit, elle ne peut pas fonctionner sur une machine 64bit... À moins, en effet, que ce soit dans une VM 32bits.
                        Et:
                        • Si la sonde est dans un boîtier en plastic, ce n'est pas une RLT2002, elle fonctionnera en 64bit.
                        • Si le boîtier est un gros pavé en alu, avec les extrémités en plastic noir, le doute est permis car ce n'est pas forcément une RLT2002.
                        Pour s'en assurer sans tout démonter, il suffit de l'alimenter en 12V par son port OBD2 et la brancher au PC et regarder ce qui apparaît dans le Gestionnaire de Périphériques. Voici le résultat d'une sonde RLT2002 vue par Win11 64bit, il détecte le concentrateur USB de la sonde RLT2002 et les périphériques USB CAN et USB ISO ("18" et "19" avant renumération, puis "16" et "17" après renumération si les drivers étaient installés).
                        De mémoire, une carte Alliance afficherait un seul périphérique inconnu, avec le code "1B".
                        • pierre974
                          • juillet 2014
                          tes connaissance sont impressionnantes xlv600
                          • nonse
                            • octobre 2015
                            • 54
                            • kouni
                              • 24
                              merci beaucoup vraiment gentil de votre part
