Clip V214 et rlt2002 clone
  • pponties
    • 21
    J'ai un rlt2002 clone qui fonctionne très bien sous XP en v145 dont je conserve le disque d'installation.
    J'essaye de le faire fonctionner en v214 sur un W7.1 pro tout frais.
    Le logiciel s'installe sans problème grâce aux infos diverses glanées sur le forum (merci à tous au passage).
    Après activation et changement des probesConfiguration*.xml et remplacement de AA_VIMSelection.dll, la sonde est reconnue, mais j'ai au final une fenêtre d'erreur "CLIP FATAL ERROR".
    Si je remets la dll d'origine, l'erreur n'apparait plus, mais la sonde ne peut pas être mise à jour.
    J'ai essayé une autre dll de la v172 trouvée sur le forum.
    Je fais une erreur quelque part peut être ?
  • Christiano
    • 485
    Bonsoir, après avoir remis le fichier AA_VIMSelection.dll d'origine, remplacer fichier IsoDrv.dll (provenant d'une version v142 ) en cas de problème avec clip.le fichier est a mettre dans : C:\Program Files (x86)\Common Files\SAGEM SA
    • pponties
      • 21
      Merci.
      J’essaye dès demain et vous tiens au courant.
      Merci.
      • pponties
        • 21
        J'ai fait l'essai et j'arrive toujours aux erreurs: (fichier AA_VIMSelection.dll d'origine de la V214)
        PERIPHERIQUE : La mise à jour du périphérique a échoué....
        ERREUR : Echec de la réservation de la sonde....
        • Christiano
          • 485
          Bonjour, et avec le fichier AA_VIMSelection.dll remplacé + le fichier IsoDrv.dll remplacé, ça donne quoi?
          • pponties
            • 21
            J'ai toujours la fenêtre "ClLIP FATAL ERROR"
            • Christiano
              • 485
              Vous pouvez essayé de forcer ou bloquer la mise à jour de la sonde RLT2002 à l'aide du bloc note en ouvrant le fichier
              c:\Clip\Config\ProbesConfiguration.xml et en allant à la ligne "FwUpdateBeavior" pour modifier la valeur value="3" en une valeur de 1 à 4
Nom : 		mise à jour sonde RLT2002.JPG
Taille :		70,6 Ko
Taille :		70,6 Ko
              • pponties
                • 21
                J'ai un peu peur de 'briquer' ma sonde ...
                Je vais dans un premier temps essayer la vm en v214 proposée dans ce même répertoire et garantie fonctionnant avec rlt2002 clone.
                Je reviens pour donner le résultat.
                NB Je ne comprends pas pourquoi j'ai le texte en double dans ces posts...
                • pponties
                  • 21
                  Ma sonde clone fonctionne parfaitement avec la VM v214 du forum.
                  Je reprends les essais sur la v214 en W7.1.
