Renault Can Clip v219
  • Toto076
    • août 2018
    • 105
    Lien MEGA: https://mega.nz/file/zYlG1SBT#8FNSQG...ODeYzZewfjB_Vs
    Lien 1fichier.com: https://1fichier.com/?pibzkntjihxqagc4vt98
    Renault Clip Tool 2.6: https://mega.nz/file/jF8mkAza#TIUskw...--vRFRopA7SY1c
  • ReDroiD
    • 25
    D'avance merci, mais cette relase prend la sonde filaire rt ou pas car la dernière update que j'ai voulu faire ne la prenait pas en charge, j'ai du downgrade en v214.
    si vous pouvez me confirmer le fonctionnement ça m'arrange ;-)
      • 683
      Envoyé par ReDroiD
      Non, la v219 ne fonctionne pas mieux avec la sonde RLT2002.
      ... mais après quelques essais je viens de trouver la solution qui fonctionne pour la RLT2002 en v215 et aussi en v219, donc sana doute aussi pour les intermédiaires.
      En fait elle n'est pas nouvelle, il s'agit de refaire ce qui a marché de v179 à v197... mais avec les fichiers de la v214 bien sûr.
      Je sors ce soir la mise à jour de ma VM en v219.
      • ReDroiD
        • 25
        Envoyé par xlv600
        Intéressant, ça fonctionne seulement en VM ou ton astuce passe en classique ?
        Si tu as un lieu vers cette bidouille qui n'est pas nouvelle ca m'intéresse bien pour tester ça ��
        A moins que ce soit juste le remplacement des XML, ça j'avais testé mais effectivement de mémoire je n'avais pas pris ceux de la v214 qui fonctionne, je vais faire un test demain, je vous dit si ça colle.
          • 683
          Tu trouveras tout ce qu'il faut dans le fichier ci-joint . Les fichiers probe*.xml ont toujours besoin d'être remplacés mais il faut aussi patcher AA_VIMISelection.dll
          • ReDroiD
            • 25
            merci bien, ca fonctionne mais j'ai du faire le remplacement de fichier a la main car le bat malgré le mode admin remonte erreur et ne déplace que 1 fichier ;-).
            en tout cas ca tourne impec
              • 683
              Je ne vois rien... À part si ClipLauncher.exe et toujours présent en tâche de fond, ce qui peut se vérifier dans le Gestionnaire de Tâches (accessible avec la combinaison de touches [Ctrl+Maj+Sup] )
              Normalement, c'est ça qui devrait s'afficher...
Nom : 		RunPatch_RLT2002.png
Taille :		13,7 Ko
              Peux-tu me donner plus d'éléments? Édite le fichier Patch_RLT2002.cmd en remplaçant "@echo OFF" par "@echo ON"
              Car il est vrai que je ne travaille que sur Win7.1 et dans mes VM je ne garde que Clip. Bosch XMS & Co sont désinstallés.
              • ReDroiD
                • 25
                J'ai pas le pc sous la main, mais je suis certain que tout était fermé car j'ai reboot le pc.
                J'ai pas de screen mais en gros il me déplace un fichier, et me met message erreur que tu as a la fin de ton script.
                J'ai donc ouvert le script voir où tu voulais déplacer les fichiers et j'ai fait a la mano.
                Les seul truc que j'ai pas fait c'est la ligne où tu disable je sais pas quoi et tu save. J'ai remplacé les 2 XML probe et la DLL et basta. Je vais éditer le bat mardi en allant au taf.
                Je pense aussi que le chemin programme files que tu utilise est peut être a l'origine du Big car je suis en win10 32b et le répertoire se nomme programme (pas files après) je n'ai pas été regarder si via les path c'est pris en compte, mais je vais regarder et te dire ça.
                  • 683
                  Envoyé par ReDroiD
                  ...je suis en win10 32b et le répertoire se nomme programme (pas files après) ...
                  En effet, c'est sans doute *ça* le problème et mon batch s'arrête là car il a détecté un problème.
                  Mais "programme" est un alias pour la version française, le dossier réel s'appelle bien "c:\Program Files\Common Files".
                  Je ne dispose que de Win11 64bit, Win8.1 64bit et Win7.1 32bit. Dans les versions 64bit, le dossier 32bit se nomme "c:\Program Files (x86)\Common Files".
                  "c:\Program Files\Common Files" contient les programmes 32bit dans un Windows 32bit et 64bit dans un Windows 64bit.
                  Idem pour "c:\Windows\System32" qui, compatibilité oblige, contient des fichiers 32bit ou 64bit selon la version alors qu'en 64bit les fichiers 32bit sont envoyés dans "SysWOW64", comme son nom ne l'indique pas
                  Pour conclure, la balle est dans ton camp. Le dossier "c:\Program Files\Common Files\Sagem SA" doit exister sur ta machine, je ne devrais pas avoir à utiliser la variable "%CommonProgramFiles"
                  Désolé Toto076 pour ces digressions, mais comme il n'y a plus de Modérateur sur ce forum, on fait ce qu'on veut hein?
                  Envoyé par ReDroiD
                  ...J'ai donc ouvert le script voir où tu voulais déplacer les fichiers et j'ai fait a la mano...
                  C'est tout l'intérêt des fichiers .bat par rapport aux .exe, c'est OpenSource et transparent, c'est désuet mais chacun peu voir ce qui s'y cache et l'adapter au besoin.
                  • Toto076
                    • août 2018
                    • 105
                    Envoyé par xlv600
                    Pourquoi tu t'en prends à moi ??
                      • 683
                      Envoyé par Toto076
                      Meuh non, tu te méprends, c'était affectueux. Je voulais m'excuser de partir hors-sujet
                      • Toto076
                        • août 2018
                        • 105
                        Envoyé par xlv600
                        Ok, ça marche, désolé d'avoir mal compris.
                        • duong
                          • 98
                          bonjour ReDroiD J'ai vu que tu as dit clip v.214 fonctions j'ai utilise v.203 ça marche bien un seul seul chose c'est
                          petite écrant demand token apparaitre alors j'ai une doute de continue le maj .merci a toi
                          D
                            • 683
                            Envoyé par duong
                            ...petite écrant demand token...
                            Il suffit de désinstaller RNFI Updater et RenaultNet Browser Settings
                            • moha34
                              • décembre 2015
                              • 29
                              ca marche nickel sur alliance original
