can clip V212
  • miguel1970
    • août 2022
    • 33
    can clip V212
    bonjour je demande de laide pour installe can clip V212 je n'arrive pas a valide mon code d'activation avez vous une astuce ou pouvez vous me communique ce fameux code d'activation
    qui fonctionne photo de mon numero de serie
  • multi290
    • 724
    tu na pas recopier correctement le n° série il manque au moins le "e" vue la capture d’écran
    • miguel1970
      • août 2022
      • 33
      Effectivement je vais essayé mais le dernier numéro pas très lisible
      • Christiano
        • 487
        Bonjour, pour voir le n° de série Clip vous pouvez aller sur: C:\ProgramData reg.xml parce que sur la capture on voit pas le dernier caractère.
        • miguel1970
          • août 2022
          • 33
          Merci effectivement compliqué de déchiffrer le dernier numéro merci pour l’astuce ��
          • miguel1970
            • août 2022
            • 33
            slt christiano je n'arrive pas a trouver ton fichier .XLL pour vérifier le numéraux complait peux tu me donne le fichier ou le trouve la directories exacte si tu peux merci
            • Toto076
              • août 2018
              • 105
              Utilise Renault Clip Tool 2.6 pour l'activation.
              Lien MEGA: https://mega.nz/file/jF8mkAza#TIUskw...--vRFRopA7SY1c
              • Christiano
                • 487
                Envoyé par miguel1970
                Bonsoir, C:\ProgramData est probablement masqué par défaut dans Windows. Tu peut y accédé directement en tapant dans la barre d'adresse de l'explorateur de fichiers Windows : %programdata%
                Mais utilise Renault Clip Tool comme le dit @Toto076
                • miguel1970
                  • août 2022
                  • 33
                  je ne trouve toujours pas ce crogramdata meme avec la barre de recherche
                  toto comment fonctionne clipTool peux tu m'aide svp
                  • Christiano
                    • 487
                    Bonsoir, regarde par ici : https://www.lesamisdudiag.com/can-cl...0-32-bits.html
                      • 694
                      Comme te l'a dit Christiano, c:\ProgramData est un dossier système masqué par défaut mais qui existe dans toutes les versions de Windows.
                      Pour y accéder avec l'"Explorer de fichiers" il faut en modifier les paramètres d'affichage. Et de WinXP à Win11 la façon de faire change selon la version.
                      Sous Win7 par exemple, dans Explorer, il y a un lien dans le menu "Organiser" vers "Option des dossiers" qui se trouve dans le "Panneau de configuration"
                      Sous Win10 et Win11 le plus simple pour un néophyte sera d'utiliser l'option "Recherche" et saisir "Option des dossiers", valider puis "Afficher les dossiers cachés"
                      Mais on peut aussi utiliser le raccourci [Win+R] et saisir "Control" dans le champ pour lancer le "Panneau de configuration" puis l'icône "Apparence et personnalisation", "Option de l'Explorateur de fichier", "Afficher les fichiers et dossiers cachés".
                      Pour l'utilisation du KGen, t'as demandé à Toto, je le laisse te répondre
                      • miguel1970
                        • août 2022
                        • 33
                        effectivement xvl600 je n'avais pas vue ton message super bien explique j'ai reussi a installer can clip et ça fonctionne je te remercie et encore désolé mais je trouve que le forum envois pas d'alerte quand quelque répond a ton sujet
                        • miguel1970
                          • août 2022
                          • 33
                          Après installation de Can clip qui fonctionne, je voudrais savoir comment valider mes bougies de préchauffage car elle me met une erreur injection et l’erreur se situe au niveau des bougies de préchauffage mais je n’arrive pas à changer le statut bougie lente, bougies rapide. Je suis en position trois, c’est-à-dire aucune configuration des bougies et je pense que mon défaut de bougies vient de là si vous avez une astuce ou comment faire avec elle canclip je suis preneur. Merci d’avance.
                            • 694
                            ...si vous avez une astuce ou comment faire avec elle canclip
                            Désolé, je n'ai pas de Renault sous la main pour tester car je l'ai prêtée , mais ça ne doit pas être très différent de la repro. des injecteurs. Je reviens vers toi dès que je l'aurai récupérée.
                            Euh, en fait pas la peine, multi290 a déjà répondu à la question sur le forum -> ICI
                            Tu aura donc besoin en plus de ta sonde et du logiciel Renault Clip, du DVD de Repro v191 (un fichier ISO monté dans un lecteur virtuel, c'est pas les liens qui manquent). Il faudra que ta batterie soit au moins de 13.7V, donc alimenté par un chargeur spécifique, voire avec des pinces.
                              • 694
                              DVD de reprog dispo -> sur Mega
