Programmation avec clip
  • ojc34
    • novembre 2022
    • 10
    Bonjour à tous
    Je voudrais pouvoir faire de la programmation avec Clip (valves, carte de démarrage, etc..)
    Je viens d'acheter sur Aliexpress un can clip avec clip v212 mais je ne peux plus mettre le code de réserve. Il est devenu inconnu.
    J'ai lu que la dernière version pour pouvoir le faire est V193 Est-ce vrai ?
    Si oui, pouvez-vous me dire comment trouver l'iso car les liens sur Méga ne sont plus valides.
    Si non, pouvez-vous me dire comment faire avec d'autres versions plus récente comme v212,216... ?
    Merci d'avance pour vos réponses qui seront les bienvenues .
    Bien cordialement.
    Jean Claude
    • 1305
    si vous voulez essayer la v163
      • 690
      J'ai conservé la v193 et il me reste encore un peu de place sur mes partages Mega. Dès que j'aurai transféré l'ISO je partagerai le lien...
      DVD de repro v191 sur Mega
      Clip v193 sur Mega
      • ojc34
        • novembre 2022
        • 10
        Je tenais à vous remercier, numeric et xlv600, pour vos retour.
        Je vais essayer déjà de télécharger la V193 car il parait que c'est la dernière version à avoir le code de réserve.
        Je vous tiens au courant de mes essais. Par contre, je ne sais quand je le ferais.
        Bonne soirée.
        Jean Claude
          • 690
          Voilà la 191 -> Mega
          • ojc34
            • novembre 2022
            • 10
            Merci pour la version 191.
            Bon week end !
            • ojc34
              • novembre 2022
              • 10
              Bonjour à tous.
              J'ai acheté sur Aliexpress un can clip avec AN2131QC. J'ai la version V191 de Clip.
              J'ai essayé de dupliquer des cartes de démarrage sur ma Laguna 2 phase 1 et là problème !!!
              J'ai bien suivi toutes les étapes pour cela et je suis confronté à ne pas avoir l'option SC040 "Apprentissage clé" sur Clip.
              Voilà mon écran:
Nom : 		Ecran 2.jpg
Taille :		146,7 Ko
              Alors que je devrais avoir:
Nom : 		Ecran 1.jpg
Taille :		65,6 Ko
              Quelqu'un a t il une idée pour résoudre mon problème ?
              Merci à tous.
              Jean Claude
                • 1305
                dupliquer ? c'est a dire ?
                • multi290
                  • 722
                  pour faire l’affectation des cartes il faut cliquer sur cet icone a
                  • ojc34
                    • novembre 2022
                    • 10
                    Je voulais vous remercier Numeric, multi290 et xlv600.
                    J'ai réussis à trouver mon problème. J'ai vu sur un post que lorsque l'on devait rester appuyé sur le bouton de démarrage pour démarrer la voiture c'est qu'il y avait une languette dans le lecteur de carte qui était cassé. Et c'était effectivement le cas et c'est pour cela que je pouvais pas programmer les cartes de démarrage. Ça fonctionne.
                    Merci encore.
                    J'aurais certainement encore besoin de vos conseils car je vais devoir changer les valves des jantes et les programmer avec clip mais chaque chose en son temps.
                    Bonne soirée.
                    Jean Claude
                    • ojc34
                      • novembre 2022
                      • 10
                      Bonjour à tous. Me revoilà.
                      Je vous espère au meilleur de votre forme.
                      Voilà mon problème:
                      J'ai programmé une carte de démarrage main libre sur ma Laguna 2 phase 1 de 2004 que je viens d'acheter.
                      Quand je fais un test carte, elle est bien reconnue comme une carte main libre mais dans la réalité elle se comporte comme une carte normale.
                      Comme j'ai vu qu'une seule carte main libre ne pouvait être valide, le calculateur aurait-il encore l'ancienne carte main libre que je ne possède pas en mémoire ?
                      Si c'est le cas, y aurait-il un moyen de supprimer l'ancienne carte main libre du calculateur ?
                      Merci encore pour votre aide toujours très sympathique.
                      Bien cordialement.
                      Jean Claude
                        • 1305
                        elle vient d’où cette carte ?
                        il y a combien de carte en mémoire ?
                        • ojc34
                          • novembre 2022
                          • 10
                          Excuse-moi Numeric pour la réponse tardive mais j'ai dû subir une petite opération chirurgicale.
                          J'ai programmé 2 cartes normales et 1 carte main libre. Elle fonctionnent toutes en normale.
                          La carte main libre ne fonctionne qu'en normale mais elle est reconnue comme une main libre en "test carte".
                          Maintenant je ne sais pas comment savoir combien de carte sont enregistrées, si le fait de programmer de nouvelles cartes efface obligatoirement les cartes anciennes ?
                          Y a-t-il un sens dans la programmation des cartes ? Main libre en premier par exemple ?
                          J'ai acheté toutes les cartes sur aliexpress.
                          Merci pour tes conseils.
                          Cordialement.
                          Jean Claude
                            • 1305
                            je ne suis pas spécialiste mais peut être que la carte aliexpress a un souci
                            attends l'avis des autres membres
                            bon courage
                            • ojc34
                              • novembre 2022
                              • 10
                              Merci et bonne soirée.
                              Jean Claude
