probleme regulateur de vitesse
  • multi290
    • 722
    salut Christiano
    c'est doc du diag clip TB associer au DTC940549
    j'aurai tente de faire un SC006-CONFIGURATION AUTOMATIQUE
    • Christiano
      • 483
      Envoyé par multi290
      salut Christiano
      Salut, oui c'est bien ça pour le TDC940549
      Pour la configuration auto, je croie que c'est suite au remplacement du tableau de bord (a vérifié).
      • didi33
        • 70
        ça y est problème résolu j'ai pu le réactiver avec ddt4all alors que je n'y arrivais avec le clip si ça peut servir à quelqu'un attention logiciel puissant ne pas faire n'importe quoi avec
        multi290 pourrais tu me fournir les schémas électrique du master3 car je ne les ai pas dans mes visu.
        Merci d'avance
        • multi290
          • 722
          merci du retour
          du coup avec ddt4all tu fait la config ou dans l'injection ou TB?
          Dernière modification par multi290, 10 décembre 2022, 14h41.
          • didi33
            • 70
            Dans le tableau de bord
            • daouid
              • 72
              Envoyé par Christiano
              Bonsoir, voici une doc Dialogys pour le DTC940549
              [ATTACH]21255[/ATTACH]
              [ATTACH]21256[/ATTACH]
              Salut, on peut aussi avoir de la doc sur Dialogys hors ligne ?
              Merci d'avance
              David
              Envoyé par didi33
              Merci d'avance
              Cool ! Désolé je vois un peu tard, je sais que sur le miens certains défauts d'injection me bloque le limiteur, donc bien regarder cela en cas de pb.
              Tu as le CD Visu Master III ?
              Si multi290 tu as les schémas je suis preneur aussi !
              Ca me fait plaisir de trouver quelqu'un avec un Master !
              J'ai aussi le DTC940549, je n'ai pas de problème ou d'autres défaut.
              Ca me semble être un problème de configuration, tu la résolu ?
              Et je vois sur DDT dans TDB X61_X62, dans Status Système : Dans le fenêtre y a status EEPROM.
              Status EEPROM 2 : Erreur de checksum rencontré
              Status EEPROM 1 : L'eeprom zone client a des valeurs reprogrammées.
              Donc je pense que le défaut est bien lié a de la configuration ou du checksum.
Nom : 		tdb_mini.png
Taille :		24,4 Ko
              • Christiano
                • 483
                Voici un lien pour visu schéma Master III : https://transfert.free.fr/XHJE99
