Renault Can Clip v224
  • Toto076
    • août 2018
    • 105
    Lien MEGA: https://chk.me/PjE6YUr
    Pour l'installation et l'enregistrement.
    Renault Clip Tool 2.6: https://mega.nz/file/HcVA1TJI#t_cmji...7yG69_Hfr5HfYU
    Dernière modification par Toto076, 07 avril 2024, 18h18. Motif: Lien mis à jour
  • joe06
    • 129
    Bonjour à tous
    Pour la 224
    Fonctionne toujours avec windows 7 32 ou sup
    Merci de vos réponses
    • calculo77
      • 926
      BONSOIR, imposible de instaler un message saffiche , la plate forme n est pas une plate forme clip instalation va se terminer??????merci
      • joe06
        • 129
        il faut installer le fichier REG avant tout pour modifier dans le registre
        • Toto076
          • août 2018
          • 105
          Envoyé par calculo77
          Télécharge Renault Clip Tool 2.6: https://mega.nz/file/HcVA1TJI#t_cmji...7yG69_Hfr5HfYU
          • calculo77
            • 926
            Envoyé par joe06
            Bonjour à tous
            Pour la 224
            BONSOIR, fonctionne avec xp?? ou windows 10????merci
            • laguna50
              • juillet 2019
              • 110
              fonctionne sous Windows 10 32bits si RTL2002 et Windows 10 64bits si sonde alliance .
              • calculo77
                • 926
                bonsoir, comment savoir si ser 32 OU 64 BITS?comment reconnaitre sond alliace ou RLT02??et clip224 fonctionne avec xp ou windows 7????? merci pour tout
                • laguna50
                  • juillet 2019
                  • 110
Nom : 		RTL2002.jpg
Taille :		119,8 Ko
                  pour savoir si 32 ou 64bits il faut faire paramètre -> système -> a propos (sous Windows 10)
                  • calculo77
                    • 926
                    BONSOIR, donc moi jais la sond RTL2002 systeme exploitation 64 BITS donc il peut pas fonctionner avec mon ordi?et la version xp ca fonctionnerais??? merci a toi
                    • laguna50
                      • juillet 2019
                      • 110
                      il faut essayer mais je ne suis pas sur et a condition qu'il soit en 32bits (il vaudrait mieux avoir Windows 7 minimum a mon avis)
                      • multiplexage
                        • juin 2012
                        • 142
                        bonsoir, l'installation c'est bien passée mais ma sonde n'est pas reconnue RTL 2002
                        dans les péripheriques les drivers sont bien installés
                        je suis sous windows 10 en 32 bits
                        j'ai essayé de désinstallé et réinstallé mais toujours pas reconnue
                        y at il une solution? merci
                        • Loco95
                          • 8
                          Bonjour le lien ne marche plus est-il possible d'en ravoir un? merci
                            • 683
                            Envoyé par Loco95
                            Oui bien sûr. Voilà
                            Envoyé par multiplexage
                            La dernière version de Clip qui tourne avec la RLT2002 est v214. La bidouille qui permet d'aller jusqu'à v224 en RLT2002 est d'écraser le fichier AA_VIMISelection.dll du dossier c:\CLIP_X91\Lib\Application par celui de la v214. Plus de détail dans ce post
