aide intalation can clip 224?
  • calculo77
    • 926
    bonsoir, un messagbonsoir un message saffiche la plate forme nest pas une plate forme clip. instalation va se terminer,mon sisteme exploitation winsdows 10 64 BITS, merci
  • bfsh33
    • février 2023
    • 8
    il faut l'installer sur win 7.
    Il faut faire un machine virtuelle (VM) sous win10 pour ça.
    Tu peux utilise la VM prête à l'emploi faite par XLV600 qui contient déjà can clip v200 et faire la mise à jour de can clip avec la version 224 que tu as téléchargé.
    La VM en question avec les explications : https://www.lesamisdudiag.com/can-cl...-win7-1-a.html
    • calculo77
      • 926
      BONJOUR, donc il faut intaller win 7 SUR WIN 10 ? sinon on peut avec xp??merci
      • joe06
        • 129
        On ne peut plus installer clip renault sur XP depuis la 173
        d'aprés moi
        • Touf_touf
          • 340
          Bonjour , le message cette plate forme n'est pas une clip n'as rien avoir avec la version de windows.
          Il faut installer un patch qui modifie le registre pour lui indiquer que le pc est une clip.
          regarde ce tuto il en parle : https://www.lesamisdudiag.com/can-cl...ion-124-a.html
          • calculo77
            • 926
            BONSOIR ou avoir ce pacth premiere instalation????merci
            • calculo77
              • 926
              bonsoir, je vien telecharger le patch/ https://mega.nz/file/mxsXVCSZ#Bn6Qfi...TVDSO3xMbkK6HM
              je les instaler quand j instale can clip un message saffiche
              votre clip nest pas ou mal comfigurer.
              vous dever configurer votre clip avec le cd clip tools version1.00
              instalation va se terminer.
              merci pour aide
              • bfsh33
                • février 2023
                • 8
                Merci pour la précision !
                Il manque des tutos d'installation complète épinglé à mon sens ^^
                (j'ai pas le matos pour, je l'aurais bien fait sinon :P )
                • calculo77
                  • 926
                  bonjour, jais reussi en instalen le patch sauf j ais pas asser destokage donc il faut je vide mon ordi pour avoir plus espace, merci
                    • 683
                    Envoyé par bfsh33
                    Ça fait belle lurette que le capitaine a quitté le navire. Le forum n'est pas modéré et donc personne pour épingler quoique ce soit.
                    Le dernier tuto d'installation en date est celui de mecano57 en v166-> Installation de Clip sur Windows 10 32 Bits
                    • bfsh33
                      • février 2023
                      • 8
                      Envoyé par xlv600
                      Il a quitté le forum, pas le compte en banque a priori...
                      Ça laisse un goût amer quand tu viens de t'abonner d'apprendre ça. Payer pour un forum pas administré, c'est juste de l'arnaque -_-'
                      • Warlord
                        • 183
                        Bonjour à tous
                        Je rencontre un problème avec la sonde,elle veut pas se mettre en relation avec la clip,ça fonctionne en 173 c est à dire xp. Impossible de faire fonctionne sous une autre version. Es ce que quelqu un peut me venir en aide ?
                        Opel Corsa Année 2019 120ans
                        • multi290
                          • 722
                          si j'ai bien compris sous XP c'est la dernière version valide et encore il me semble que c'est la V172 après il faut seven ou W10
                            • 683
                            Envoyé par Warlord
                            Bonjour à tous
                            Si "l'autre version" c'est une installation sur un autre PC, c'est peut être qu'elle n'est pas rendue compatible:
                            - Déterminer la nature de ta sonde à partir de sa détection dans le Gestionnaire de périphériques de Windows : RLT2002 ou Alliance ?
                            - Version de la nouvelle installation: WinXP, Win7 ou Win10? 32 ou 64 bit
                            Selon la version de Clip, la version de Windows et le type de sonde il y a peut-être des adaptations à apporter à un installation par défaut.
                            • joe06
                              • 129
                              Donne tous les renseignements et on essai de t'aider
