[Tuto] Installer Renault Clip depuis v215 pour une sonde RLT2002
  • elixyr67
    • novembre 2018
    • 15
    Idem même soucis, ça bloque a 85% après que la sonde est reconnu !
    Envoyé par xlv600
    Pour ma part je viens de faire la mise à jour en v227 et ça ne marche plus. Sans patch des AA_VIMI*.DLL et remplacement des probes*.XML la sonde RLT2002 n'est pas reconnue et avec ces patches Clip plante à 85% de la barre de progression.
    Je n'ai pas de temps à consacrer à la recherche d'une solution, les versions précédentes me suffisent.
    • Akura
      • juin 2014
      Merci pour le travail que tu réalises et mets à notre disposition !
      J'ai pu installer le CAN Clip V226 sans souci dans une VM Windows 7 32 bits. Le serial généré par Clip Tool 2.6 fonctionne parfaitement.
      Pour ton patch, j'ai juste dû ajouter une ligne pour créer le répertoire "C:\Clip\Data\Appli\Params\Firmware" qui n'existait pas sur ma version. Sans cela le script s'arrête après la 2ème opération.
      Après ça ma sonde RLT2002 chinoise a été reconnue de suite et j'ai pu faire un diag sur des modèles très récents.
      Encore merci à toi
        • 683
        Envoyé par Akura
        ... Pour ton patch, j'ai juste dû ajouter une ligne pour créer le répertoire "C:\Clip\Data\Appli\Params\Firmware" qui n'existait pas sur ma version. Sans cela le script s'arrête après la 2ème opération....
        Bien vu et merci pour le retour. En effet, c'est un dossier de backup qui n'existe pas normalement. Je vais corriger ça.
        • calculo77
          • 926
          bonjour comment reconnaitre une sonde RLT2002??
            • 683
            Détecter une sonde RLT2002
            À ma connaissance la RLT2002, Clone ou Originale est toujours dans un boîtier en profilé d'alu épais, fermé par 2 grosses pièces en plastique noir munies de 2 faces latérales en alu. S'il y a des stickers, les clones se reconnaissent par le n° de série 23237
            Mais ce boîtier a aussi été utilisé pour les clones de la sonde Alliance.
            Pour les distinguer sans démontage (la sonde Alliance n'a qu'une seule carte et une antenne bluetooth imprimée sur le circuit imprimé), il faut l'alimenter en 12V par le port OBD2 et le brancher sur le port USB d'un PC.
            Ouvrir le gestionnaire de périphériques:
            Code:
             <Win+R> devmgmt.msc
            Si les drivers ne sont pas installés, comme c'est le cas avec Windows 64bits, tu obtiens 2 nouveaux "périphériques inconnus", la carte CAN et la carte ISO. Clique sur l'un d'eux, dans l'onglet détails tu trouve sont identifiant sur le bus USB:
            - USB\VID_079B&PID_0019\6&1710F60C&6&2
            - USB\VID_079B&PID_0018\6&1710F60C&6&1
            Les codes PID_0018 et PID_019 correspondent aux cartes CAN et ISO "avant renumération"
            Si les drivers sont installés, dans ce cas la sonde sera initialisée par les drivers et confirmera la réussite en changeant ses identifiants pour les codes PID_0016 et PID_017 "après renumération"
            • ghaninovski
              • 17
              je besoin un patch pour la version 224 , car j'ai essais des patch avec les deux fichiers probes sans utiliser le fichier AA_VIMISelection.dll , j'ai pas réussi .
              • tonton52
                • octobre 2023
                merci pour le tuto et le partage
                • slnfab59
                  • janvier 2015
                  • 142
                  bonjour pourquoi je n'arrive pas a lancer Patch_RLT2002.cmd apres installation de clip 226 :j'ai un message disant impossible de copier les fichiers il se peu que le fichier soie en cour d'utilisation (pour je ne le demarre pas) ou essayer de redemarrer le pc (mais ca ne march pas)et biensur patch lancer en mode admin merci
                  • slnfab59
                    • janvier 2015
                    • 142
                    Dommage que le patch ne fonctionne pas ça m aurais été très utile
                    Envoyé de mon SM-G780G en utilisant Tapatalk
                    • slnfab59
                      • janvier 2015
                      • 142
                      J aurais voulu savoir est ce que quelqu un serais capable de faire fonctionner ce patch en installation native sur Windows 7 pro merci beaucoup
                        • 683
                        Envoyé par xlv600
                        Depuis
                        Depuis plusieurs semaines je vous devais un correctif suite à la remarque judicieuse d'Akura,
                        Voici donc le patch corrigé ->https://www.lesamisdudiag.com/attach...1&d=1698274140
                        • tonton52
                          • octobre 2023
                          Merci pour les toto et le partage fonctionne avec v 216
                          • slnfab59
                            • janvier 2015
                            • 142
                            merci pour ce patch est ce qu il fonctionne avec les dernieres version clip merci
                              • 683
                              Envoyé par slnfab59
                              Non, pas à ma connaissance. Avec une sonde RLT2002, la dernière version de Clip qui fonctionne chez moi est la v225, mais la stabilité n'est pas garantie car on mélange des fichiers de versions différentes.
                              • morpheus70
                                • 16
                                Est ce qu'il est possible de suivre ton tuto directement sur Win7 32bits sans passer VM?
