[Tuto] Installer Renault Clip depuis v215 pour une sonde RLT2002
    • 672
    Vous trouverez en pièce jointe le fichier que j'utilise dans mes VM pour finaliser les mises à jour de Clip depuis v215. Ceci afin de rendre le soft de nouveau compatible avec les sondes RLT2002. Cette archive contient également le fichier Info.txt qui reproduit le texte ci-dessous:
    Patch RLT2002 -> Testé de v215 à v225
    Cette archive contient tout ce qu'il faut pour faire fonctionner la sonde RLT2002 (clone ou originale) avec l'ISO Renault Clip v215+
    Je n'ai rien inventé toutes ces infos ont été répétées maintes fois sur le sous-forum www.lesamisdudiag.com/can-clip.
    En préambule, Je précise que pour ma part, mes PC de diagnostic n'ont jamais accès à internet, il faut qu'elles aient une carte Ethernet ou WiFi
    mais celle-ci doit être déconnectée. Les mises à jour sont réalisées à partir des images ISO récupérées sur les forums à l'aide d'un autre PC,
    en l’occurrence la machine hôte puisque je n'utilise Clip que dans des machines virtuelles (VM).
    Je rappelle également que la sonde RLT2002 (qui a donc déjà 21 ans) ne dispose pas de drivers 64bit et qu'elle ne fonctionnera que sur des versions Windows en version 32bit.
    Par ailleurs le logiciel Renault Clip s'installe aussi bien en 32bit qu'en 64bit mais pas sous Windows XP depuis v173.
    Les sondes Alliance, elles, fonctionnent aussi bien en 32bit en 64bit. Pour distinguer les clones Alliance et RLT2002 qui partagent parfois le même boîtier en aluminium,
    il faudra l'alimenter par le port OBD2 (véhicule ou prise femelle câblée sur une alim +12V) et la relier au PC en USB puis ouvrir le Gestionnaire de périphériques de Windows et observer ce qu a été détecté.
    Pour un aperçu de la méthode d'installation en images, se référer à ce tutoriel de mecano57 qui date de la v166 (2017) :
    -> https://www.lesamisdudiag.com/can-clip/88135-installation-de-clip-windows-10-32-bits.html
    Mais depuis v179, cette méthode ne suffit plus, il faut également remplacer quelques fichiers pour que la sonde RLT2002 soit reconnue...
    Ainsi:
    Pour v179 à v197:
    - Dans c:\CLIP_X91\Lib\Application le fichier AA_VIMISelection.dll à utiliser est celui de v178
    Pour v198 à v214:
    - Conserver le fichier AA_VIMISelection.dll original, car Clip crash avec celui de la v178
    Depuis v215:
    - Le fichier AA_VIMISelection.dll à utiliser est celui de v214
    En plus, depuis v185:
    - Dans c:\Clip\Config il est nécessaire de remplacer les fichier probe*.xml car les cartes ISO et CAN de la RLT2002 n'y sont plus référencées.
    De plus, dans c:\Clip\Data\Appli\Params les firmwares ISO et CAN de la sonde RLT2002 n'ont pas changé depuis 2017. Il est donc inutile et contre-productif de chercher
    à les mettre à jour régulièrement comme c'était le cas par défaut, d'autant plus que certains clones le supportent mal ("Erreur de com.").
    Pour cette raison le patch modifie les fichier probes*.xml et déplace les fichiers .S19 et .S28 dans un sous-dossier .\Firmware pour que Clip n'y ait plus accès.
    - Dans le dossier "c:\Program Files\Common Files\SAGEM SA" le fichier IsoDrv.dll est mis à jour à chaque nouvelle version, pour ma part j'ai constaté moins de pertes de communication
    en remplaçant ce fichier par celui de la version v114. Donc je le fait systématiquement mais ça n'est pas obligatoire pour faire fonctionner Clip avec RLT2002.
    Ma méthode de mise à jour depuis v215:
    Je vous propose le fichier Patch_v215-225.zip ci-dessous qui contient tout ce qu'il faut pour faire fonctionner la sonde après la mise à jour de Clip.
    Après installation de l'ISO Renault CanClip selon le tutoriel de mecano57:
    - S'assurer que l'installation de Clip est bien terminée, car elle se déroule en 2 parties avec redémarrage de la machine. L'icône Clip et quelques autres doivent apparaître sur le bureau.
    - Décompresser l'archive en conservant l'arborescence des sous répertoires qu'elle contient.
    - Dans Windows Explorer, ouvrir le nouveau dossier Patch_RLT2002 et lancer Patch_RLT2002.cmd en mode Admin (via le clic droit), sinon les fichiers ne pourront pas être remplacés.
    - Votre machine devrait maintenant pouvoir se connecter en USB à la sonde RLT2002 (à condition bien sûr que celle-ci soit également alimentée en 13V par son port OBD2).
    Nota bene:
    - Dans le dossier Patch_RLT2002 vous trouverez également le fichier ResetClipDate.cmd
    . Il permet de retarder de 3 mois l'apparition du message sollicitant
    une mise à jour de Clip. Car c'est normalement à ce rythme que Renault publie les nouvelles versions de son logiciel de diagnostic.
    Le principe consiste à écrire dans la base de registre la date du jour comme le fait l'installation de Clip.
    Pour fonctionner, le fichier a besoin d'être lancé avec les droits Admin car il écrit dans la base de registres.
    Encore mieux, on peut éditer le fichier C:\CLIP_X91\Config\configClip.xml et positionner la valeur "VersionDurationMaxDays" value="65535", mais c'est à faire après chaque mise à jour.
    - Le sous-dossier v178 contient le fichier à utiliser pour les versions de Clip v179 à v197.
    - Les dossiers 1st_install et Mr Rorry contiennent les patchs nécessaires pour faire une première installation.
    Visu
    - Clip est susceptible de vous demander d'insérer le CD Visu qui contient tous les schémas électriques correspondant au véhicule en test
    afin de fournir une aide supplémentaire et contextuelle au diagnostic.
    La lettre du lecteur de CD (ou du fichier ISO) est configurée dans le fichier c:\windows\NTSE.ini mais elle peut être erronée. Là encore, vous aurez besoin des droits Admin pour voir et modifier ce fichier texte.
    Dialogys
    - Même si Clip contient une bonne base documentaire, il peut tirer parti d'une installation locale de Dialogys. Il saura détecter au besoin son installation en explorant la base de registre à partir de [HKLM\SOFTWARE\Dialogys]
    - Depuis v226 cette méthode ne suffit plus.
    - au post #17, @Akura a trouvé un bug qui empêchait le déroulement complet de mon patch et je l'en remercie. J'espère l'avoir corrigé avec cette nouvelle version.
    Dernière modification par xlv600, 26 octobre 2023, 00h51.
    • 672
    Précision importante:
    Une mise à jour de Clip est beaucoup plus simple qu'une première installation, il suffit de lancer le DVD de la nouvelle version, voire même d'une plus ancienne et de choisir "mise à jour" au lieu de "1ère installation". Normalement tout se déroule automatiquement sans autre intervention de votre part.
    Je sais d'avance que ma façon de faire de fonctionnera pas pour tout le monde car vous n'avez peut-être pas les droits d'accès suffisant sur votre machine. Mais au moins vous savez maintenant ce qu'il faut faire.
    En cas de problème:
    - Comparez la taille et la date des fichiers après la copie pour vous assurer qu'elle c'est bien passée
    - Consultez le contenu de mes fichiers CMD pour voir ce qu'ils réalisent.
    - Au pire il suffit de relancer l'ISO de Clip pour effacer les modifs de mon patch puisqu'il vous faudra le relancer après chaque installation.
    • Warlord
      • 183
      Je fais remonté déjà ça sous seven les pilotes s installent à moitié,je me suis toujours demandé pourquoi.Alors j'ai pris le temps de tout lire et franchement je suis perdu par rapport à mon problème.
      Je veux dire par là que je ne sais pas quoi exactement appliquer,installe le patch RLT2002.cmd en pensant que ça allait changer quelque chose pour le moment non,autre chose es ce que les fichiers sont la totalité ou partiellement qu il faut changer/modifier ?
      Opel Corsa Année 2019 120ans
      Can Clip/AutoCom/MultiDiag/Delphi/Wow/Op Com
      • multi290
        • 722
        si sous ta version xp les quatres diode de la sonde sont allumées donc les pilotes iso et can sont ok
        pour seven sur chacun des RLT2002 en erreur donne l'emplacement des pilotes en PJ
          • 672
          Envoyé par Warlord
          Ce que tu montres est bien le résultat qu'il faut obtenir dans le Gestionnaire de périphériques :
          - à la mise sous tension la sonde déclare des identifiants USB CAN et ISO qui correspondent aux driver "Before re-enumeration",
          - une fois la sonde initialisée correctement elle change ses identifiants USB pour dire qu'elle est prête et que tout est OK. Le PC reconnaît ce changement et lui associe les nouveaux drivers ISO et CAN "After re-enumeration".
          Par contre, si c'est pour diagnostiquer le Kangoo 2001 de ta signature il va falloir réinstaller une ancienne version. De mémoire il faut désormais un token Renault après la v202 pour diagnostiquer les véhicules Bornéo I en ASDE... cette interface basse résolution aux fonctionnalités limitées.
          Et c'est là qu'on est content d'utiliser des Machines Virtuelles! Pour ma part j'en utilise désormais 3:
          - v202 pour mon Trafic II de 2006 (encore en ASDE)
          - v214 pour référence
          - et la dernière, évolutive, actuellement en v225 pour ma Fluence 2011 en Bornéo 3.
          • Warlord
            • 183
            Envoyé par xlv600
            Salut xlv600
            Sous xp aucun soucis les pilotes s installent correctement,la détection se fait convenablement rien a signaler.
            Vu que j'ai plusieurs installations 2 xp et seven sous xp j'ai la version 173 qui fonctionne pour le kangoo ça suffit largement. J'ai 3 pc de teste pour différent installation de logiciel de diag et assez souvent je partitionne en 2 voir 3 partitions donc pas de nécessite de faire des machines virtuelles.
            Moi j'ai 3 installations de clip
            • Warlord
              • 183
              Envoyé par multi290
              Salut multi290,
              Je vais testé l'installation de ton fichier pour les pilotes.
              • dames
                • juillet 2014
                • 230
                je suis en version 210 et je voudrais faire la maj a la version 225. Si je comprend bien, je dois remplacer les fichiers probes comme d'habitude et aussi le fichier AA_VIMISelection.dll de la version 214.
                  • 672
                  Oui, ça devrait suffire
                  • dames
                    • juillet 2014
                    • 230
                    Le problème, j'ai pas la version 214! Il y as moyen de récupérer le fichier AA_... ?
                    • dames
                      • juillet 2014
                      • 230
                      j'ai installer la version 225. Les 4 led de la sonde sont allumé. Une fenêtre me dit "pas de sonde détecté". Je voulais utiliser le patch, mais j'ai un problème a l'ouverture du Patch_RLT2002.cmd. Je ne suis pas fort en informatique! donc je ne sais pas comment ouvrir en mode admin. Quand je clic droit dessus, une fenêtre s'ouvre avec plusieurs proposition.
                      • dames
                        • juillet 2014
                        • 230
                        J'ai trouvé comment ouvrir en mode admin, mais il ne trouve pas le cmd! j'ai pris le dossier AA_ manuellement et remplacer dans sont emplacement. Les dossier probes pareil.
                        Maintenant quand je branche ma laguna 2 ph2 de 2007, le numéro de série est trouvé mais au moment de faire un diag une fenêtre me dit "périphérique déconnecté". Et quand je branche ma Talisman de 2017, le numéro de série est trouvé, je peut faire le diag mais pas d'accès au paramètre.
                        • TOUB42
                          • 125
                          merci pour le partage
                          cdlt
                            • 672
                            Pour ma part je viens de faire la mise à jour en v227 et ça ne marche plus. Sans patch des AA_VIMI*.DLL et remplacement des probes*.XML la sonde RLT2002 n'est pas reconnue et avec ces patches Clip plante à 85% de la barre de progression.
                            Je n'ai pas de temps à consacrer à la recherche d'une solution, les versions précédentes me suffisent.
                              • 672
                              Je n'ai pas encore lancé de Diag avec mais la v2.26 est fonctionnelle après application des patches.
