Vous trouverez en pièce jointe le fichier que j'utilise dans mes VM pour finaliser les mises à jour de Clip depuis v215. Ceci afin de rendre le soft de nouveau compatible avec les sondes RLT2002. Cette archive contient également le fichier Info.txt qui reproduit le texte ci-dessous:
Patch RLT2002 -> Testé de v215 à v225
Cette archive contient tout ce qu'il faut pour faire fonctionner la sonde RLT2002 (clone ou originale) avec l'ISO Renault Clip v215+
Je n'ai rien inventé toutes ces infos ont été répétées maintes fois sur le sous-forum www.lesamisdudiag.com/can-clip.
En préambule, Je précise que pour ma part, mes PC de diagnostic n'ont jamais accès à internet, il faut qu'elles aient une carte Ethernet ou WiFi
mais celle-ci doit être déconnectée. Les mises à jour sont réalisées à partir des images ISO récupérées sur les forums à l'aide d'un autre PC,
en l’occurrence la machine hôte puisque je n'utilise Clip que dans des machines virtuelles (VM).
Je rappelle également que la sonde RLT2002 (qui a donc déjà 21 ans) ne dispose pas de drivers 64bit et qu'elle ne fonctionnera que sur des versions Windows en version 32bit.
Par ailleurs le logiciel Renault Clip s'installe aussi bien en 32bit qu'en 64bit mais pas sous Windows XP depuis v173.
Les sondes Alliance, elles, fonctionnent aussi bien en 32bit en 64bit. Pour distinguer les clones Alliance et RLT2002 qui partagent parfois le même boîtier en aluminium,
il faudra l'alimenter par le port OBD2 (véhicule ou prise femelle câblée sur une alim +12V) et la relier au PC en USB puis ouvrir le Gestionnaire de périphériques de Windows et observer ce qu a été détecté.
Pour un aperçu de la méthode d'installation en images, se référer à ce tutoriel de mecano57 qui date de la v166 (2017) :
-> https://www.lesamisdudiag.com/can-clip/88135-installation-de-clip-windows-10-32-bits.html
Mais depuis v179, cette méthode ne suffit plus, il faut également remplacer quelques fichiers pour que la sonde RLT2002 soit reconnue...
Ainsi:
Pour v179 à v197:
- Dans c:\CLIP_X91\Lib\Application le fichier AA_VIMISelection.dll à utiliser est celui de v178
Pour v198 à v214:
- Conserver le fichier AA_VIMISelection.dll original, car Clip crash avec celui de la v178
Depuis v215:
- Le fichier AA_VIMISelection.dll à utiliser est celui de v214
En plus, depuis v185:
- Dans c:\Clip\Config il est nécessaire de remplacer les fichier probe*.xml car les cartes ISO et CAN de la RLT2002 n'y sont plus référencées.
De plus, dans c:\Clip\Data\Appli\Params les firmwares ISO et CAN de la sonde RLT2002 n'ont pas changé depuis 2017. Il est donc inutile et contre-productif de chercher
à les mettre à jour régulièrement comme c'était le cas par défaut, d'autant plus que certains clones le supportent mal ("Erreur de com.").
Pour cette raison le patch modifie les fichier probes*.xml et déplace les fichiers .S19 et .S28 dans un sous-dossier .\Firmware pour que Clip n'y ait plus accès.
- Dans le dossier "c:\Program Files\Common Files\SAGEM SA" le fichier IsoDrv.dll est mis à jour à chaque nouvelle version, pour ma part j'ai constaté moins de pertes de communication
en remplaçant ce fichier par celui de la version v114. Donc je le fait systématiquement mais ça n'est pas obligatoire pour faire fonctionner Clip avec RLT2002.
Ma méthode de mise à jour depuis v215:
Je vous propose le fichier Patch_v215-225.zip ci-dessous qui contient tout ce qu'il faut pour faire fonctionner la sonde après la mise à jour de Clip.
Après installation de l'ISO Renault CanClip selon le tutoriel de mecano57:
- S'assurer que l'installation de Clip est bien terminée, car elle se déroule en 2 parties avec redémarrage de la machine. L'icône Clip et quelques autres doivent apparaître sur le bureau.
- Décompresser l'archive en conservant l'arborescence des sous répertoires qu'elle contient.
- Dans Windows Explorer, ouvrir le nouveau dossier Patch_RLT2002 et lancer Patch_RLT2002.cmd en mode Admin (via le clic droit), sinon les fichiers ne pourront pas être remplacés.
- Votre machine devrait maintenant pouvoir se connecter en USB à la sonde RLT2002 (à condition bien sûr que celle-ci soit également alimentée en 13V par son port OBD2).
Nota bene:
- Dans le dossier Patch_RLT2002 vous trouverez également le fichier ResetClipDate.cmd
. Il permet de retarder de 3 mois l'apparition du message sollicitant
une mise à jour de Clip. Car c'est normalement à ce rythme que Renault publie les nouvelles versions de son logiciel de diagnostic.
Le principe consiste à écrire dans la base de registre la date du jour comme le fait l'installation de Clip.
Pour fonctionner, le fichier a besoin d'être lancé avec les droits Admin car il écrit dans la base de registres.
Encore mieux, on peut éditer le fichier C:\CLIP_X91\Config\configClip.xml et positionner la valeur "VersionDurationMaxDays" value="65535", mais c'est à faire après chaque mise à jour.
- Le sous-dossier v178 contient le fichier à utiliser pour les versions de Clip v179 à v197.
- Les dossiers 1st_install et Mr Rorry contiennent les patchs nécessaires pour faire une première installation.
Visu
- Clip est susceptible de vous demander d'insérer le CD Visu qui contient tous les schémas électriques correspondant au véhicule en test
afin de fournir une aide supplémentaire et contextuelle au diagnostic.
La lettre du lecteur de CD (ou du fichier ISO) est configurée dans le fichier c:\windows\NTSE.ini mais elle peut être erronée. Là encore, vous aurez besoin des droits Admin pour voir et modifier ce fichier texte.
Dialogys
- Même si Clip contient une bonne base documentaire, il peut tirer parti d'une installation locale de Dialogys. Il saura détecter au besoin son installation en explorant la base de registre à partir de [HKLM\SOFTWARE\Dialogys]
- Depuis v226 cette méthode ne suffit plus.
- au post #17, @Akura a trouvé un bug qui empêchait le déroulement complet de mon patch et je l'en remercie. J'espère l'avoir corrigé avec cette nouvelle version.
Ainsi:
Pour v179 à v197:
Pour v198 à v214:
Depuis v215:
Nota bene:
Visu
Dialogys
