[Tuto] Installer Renault Clip depuis v215 pour une sonde RLT2002
Merci pour le travail que tu réalises et mets à notre disposition !
J'ai pu installer le CAN Clip V226 sans souci dans une VM Windows 7 32 bits. Le serial généré par Clip Tool 2.6 fonctionne parfaitement.
Pour ton patch, j'ai juste dû ajouter une ligne pour créer le répertoire "C:\Clip\Data\Appli\Params\Firmware" qui n'existait pas sur ma version. Sans cela le script s'arrête après la 2ème opération.
Après ça ma sonde RLT2002 chinoise a été reconnue de suite et j'ai pu faire un diag sur des modèles très récents.
Encore merci à toiCommentaire
Bien vu et merci pour le retour. En effet, c'est un dossier de backup qui n'existe pas normalement. Je vais corriger ça.Commentaire
Détecter une sonde RLT2002
À ma connaissance la RLT2002, Clone ou Originale est toujours dans un boîtier en profilé d'alu épais, fermé par 2 grosses pièces en plastique noir munies de 2 faces latérales en alu. S'il y a des stickers, les clones se reconnaissent par le n° de série 23237
Mais ce boîtier a aussi été utilisé pour les clones de la sonde Alliance.
Pour les distinguer sans démontage (la sonde Alliance n'a qu'une seule carte et une antenne bluetooth imprimée sur le circuit imprimé), il faut l'alimenter en 12V par le port OBD2 et le brancher sur le port USB d'un PC.
Ouvrir le gestionnaire de périphériques:Code:<Win+R> devmgmt.msc
- USB\VID_079B&PID_0019\6&1710F60C&6&2
- USB\VID_079B&PID_0018\6&1710F60C&6&1
Les codes PID_0018 et PID_019 correspondent aux cartes CAN et ISO "avant renumération"
Si les drivers sont installés, dans ce cas la sonde sera initialisée par les drivers et confirmera la réussite en changeant ses identifiants pour les codes PID_0016 et PID_017 "après renumération"
je besoin un patch pour la version 224 , car j'ai essais des patch avec les deux fichiers probes sans utiliser le fichier AA_VIMISelection.dll , j'ai pas réussi .Commentaire
bonjour pourquoi je n'arrive pas a lancer Patch_RLT2002.cmd apres installation de clip 226 :j'ai un message disant impossible de copier les fichiers il se peu que le fichier soie en cour d'utilisation (pour je ne le demarre pas) ou essayer de redemarrer le pc (mais ca ne march pas)et biensur patch lancer en mode admin merciCommentaire
Envoyé par xlv600Bien vu et merci pour le retour. En effet, c'est un dossier de backup qui n'existe pas normalement. Je vais corriger ça.
Depuis
Depuis plusieurs semaines je vous devais un correctif suite à la remarque judicieuse d'Akura,
Voici donc le patch corrigé ->https://www.lesamisdudiag.com/attach...1&d=1698274140Fichiers attachésCommentaire
Non, pas à ma connaissance. Avec une sonde RLT2002, la dernière version de Clip qui fonctionne chez moi est la v225, mais la stabilité n'est pas garantie car on mélange des fichiers de versions différentes.Commentaire
Est ce qu'il est possible de suivre ton tuto directement sur Win7 32bits sans passer VM?
MerciCommentaire
