Renault Can Clip v226
  • Toto076
    • août 2018
    • 105
    Lien MEGA: https://mega.nz/file/SUcSjYYD#vqTygv...62QILRPkHLAbZY
    Pour l'installation et l'enregistrement.
    Renault Clip Tool 2.6: https://mega.nz/file/HcVA1TJI#t_cmji...7yG69_Hfr5HfYU
  • toph79
    • février 2015
    • 16
    Merci beaucoup je vais voir si je m'en sors
    • sivolc974
      • 17
      Quel version de Reprog pour cette version stp? merci
      • gerard77184
        • janvier 2022
        • 15
        Petite question, une version de can clip existe t'il sous win 10 en 64 bits.
        Je vous remercie.
        Gérard
        • Christiano
          • 485
          Bonjour, vous pouvez installer les versions de Clip que vous voulez sur Windows 10 en 64 bits, mais il vous faudra une sonde Bosch Alliance (sonde grise) et vous ne pourrai pas diagnostiquer
          les véhicules plus anciens ( Clio II, Twingo I, Mégane I.... )
          Les sondes RLT2002 originales ou clone Chinois fonctionnent en 32 bits uniquement.
          • gerard77184
            • janvier 2022
            • 15
            Je te remercie car, je pensais que c’était un problème logiciel, donc je vais continuer avec deux windows sur le PC.
            Gérard
            • hakim087
              • 95
              ça marche avec la sondes RLT2002 clone Chinois ?????
              quelque un a essayer deja cette version ???
              Technicien en diagnostic automobile multimarque
              • liilmrll
                • 282
                besoin de nouveau patch frére, il ya deux type, l'un ça marche et l'autre non
                Note for this install:
                ( Clip v214 Release 04.2022 is the final version for offline programming )
                ( Clip v200 Release 2021 is the final version for coding/configuration )
                For old CLIP RTL2002, I install v214 with a Full pack for programming, and v200 on another laptop for coding
                Dernière modification par liilmrll, 15 mai 2023, 20h38.
                https://diagautosolutions.com/
                • hakim087
                  • 95
                  ya quelque un qui a se nouveaux patch ???? pour cette version v226 ???
                  • *pat974*
                    • 59
                    Fonctionne parfaitement sous windows 7 32 bits
                    J'ai juste quelques fichiers pour activé ma vieille sonde rt
                    et les fichiers prob et nickel
                    • daimler
                      • 69
                      Bonjour qelqu'un peut partager les fichiers a remplacer, merci d'avance
                        • 683
                        J'avais posté ça: Tuto mais attention, ça ne fonctionne avec RLT2002 que jusqu'à v226, pas au-delà. Je continue de tester les nouvelles versions mais je reste en v225 pour les diags.
                        • daimler
                          • 69
                          St,merci xlv600 pour ta reponse et pour le tuto
