Erreur 107 Reprogrammation Safrane 1999
  • GeneralChef
    • avril 2016
    • 53
    j'ai tenté une reprogrammation injection et boite automatique sur ma Safrane V6 24v de 1999 mais j'ai l'erreur suivante 107 Procédure de secours, contactez l'assistance technique.
Nom : 		Sans titre.jpg
Taille :		70,6 Ko
    J'ai essayé avec plusieurs version différente de clip 193 209 226 etc... sur plusieurs port USB, avec un autre ordi (ASUS N73sv windows 7 32bits) mais sans changement.
    La sonde fonctionne car la reprogrammation injection a fonctionné sur Mégane 1 phase 2 de 2001
    La version 227 ne passe pas sur mes deux ordi, plantage clip au démarrage.
    Dell Inspiron N5030 windows 7 32 bits à jour
    Sonde RLT 2002
    DVD reprog 191 et 178
    Si quelqu'un a déjà eu le cas.
    • 1305
    essais avec une version de clip plus ancienne , qui correspond a l'époque de ta voiture
    • GeneralChef
      • avril 2016
      • 53
      Merci pour ta réponse, plus ancienne que j'ai c'est la version 154 mais ça n'a pas marché non plus.
      Je suis allé voir dans les anciennes pages de ce forum mais les liens ne fonctionnent plus pour les anciennes version clip
      • multi290
        • 722
        tu a trouve une solution technique traitant d'un problème de la boite de vitesse impliquant une reprogrammation?
        autrement la note 3585A a lire, pas sur qu'un fichier existe.
          • 690
          Envoyé par multi290
          ...note 3585A a lire, pas sur qu'un fichier existe...
          Sur Dialogys => .\Dialogys\data\mrnt\fr\d3k\1-NT\3585A.pdf
          • GeneralChef
            • avril 2016
            • 53
            Merci je vais étudier ça.
            Si quelqu'un a une version tres ancienne de clip, je suis preneur pour tester
            Bon apparemment il faut un code DTV (Définition Technique Véhicule) fourni par la Techline que je n'ai pas pour la procédure de secours
            Il ne me reste plus qu'a chercher une version la plus ancienne possible de clip et d'essayer.
            • Christiano
              • 485
              Bonsoir, j'ai un lien Torrent pour Can CLIP V74 : magnet:?xt=urn:btih:FB40432F122D1D4C97BF50782F22BF D6018E70A6&tr=http%3A%2F%2Fbt3.t-ru.org%2Fann%3Fmagnet&dn=Renault%20CAN%20Clip%20V7 4
                • 690
                Moi une v117 sur Mega
                Mais bon, en 1999 la RLT2002 n'existait pas, puisqu'elle est sortie... en 2002.
                - Attention, il se peut que les firmwares CAN et ISO ne soient pas compatibles avec les versions modernes (donc laisser Clip flasher la sonde).
                - Pour la procédure d'activation, le Keygen n'existait pas c'était le début de la procédure de patch du RSWin.
                - La plateforme de référence était Windows XP
                  • 690
                  @Christiano Je n'ai pas réussi à télécharger ton lien tel quel pour ma collection, mais avec ceci ça marche: Torrent
                    • 690
                    Je confirme que v117 (2012.02) s'installe bien sur Win7 mais pas v74 qui doit être installée sur WinXP (2007.06)
                    J'ai testé cette v117 en downgrade d'une VM qui était au préalable en v202. Pas de problème d'installation (mise à jour) et quand demandé, j'ai autorisé l'écrasement des fichiers plus récents.
                    Malgré que v117 contienne une des premières versions de Bornéo 3, plusieurs UC ne sont pas détectées (injection, direction...). Certainement dû à une incompatibilité du driver CAN avec le firmware de la sonde car V117 ne télécharge pas les firmware ISO et CAN dans la sonde. Les fichiers Probes*.xml sont arrivés plus tard.
                    Et surtout, en 2012 contrairement au firmware APPLIISO.s19 qui est stabilisé depuis longtemps, le firmware APPLICAN.S19 n'est pas encore finalisé et sa version est antérieure à la version actuelle. Par contre dans le gestionnaire de périphériques, la date des drivers ISO et CAN étaient de 2016, donc pas ceux de Clip v117.
                    Finalement après reboot de la VM et relance de l'application Clip, la lecture du VIN aboutit mais génère les codes Err. SAV 15024 et 15028, le champ OR est grisé ce qui bloque la suite du diagnostic.
                    Ma conclusion est que pour tester proprement cette ancienne version, il vaut mieux partir sur une nouvelle installation et supprimer toute version plus récente. Sauf peut-être pour les véhicule du siècle précédent qui n'ont pas de bus CAN. Mais ça je ne peux pas le tester XD.L'activation pourra sans doute se faire avec le KeyGen comme actuellement et il n'y a pas d'autre patch à appliquer à ma connaissance.
                    Dernière modification par xlv600, 21 juin 2023, 00h21.
                    • Christiano
                      • 485
                      Si cela intéresse, j'ai un vieux DVD reprog V.8.0 qui est de 2002 :mega
                      J'ai v74 installé sur Windows XP dans une VM.
                      • GeneralChef
                        • avril 2016
                        • 53
                        Merci pour vos réponses, je teste ça demain.
                          • 1305
                          c'est a l'époque ou il fallait mettre les 3 fichiers dans la base de registre avant l'installation :-)
                          • GeneralChef
                            • avril 2016
                            • 53
                            J'ai testé aujourd'hui la version 117 mais même souci, je vais tester le reste.
                            • GeneralChef
                              • avril 2016
                              • 53
                              J'ai pu installer XP sur mon portable DELL avec clip 74 mais j'ai la même erreur 107.
                              Il me faudrait le code DTV, peut être en demandant chez Renault mais ça m'étonnerait qu'ils peuvent le fournir.
                              Merci à tous pour vos réponses et partages.
                              Bon Week end à tous.
