comment instaler can clip
  • davidosh
    • 16
    bonjour a vous tous!!!
    voila je suit tout nouveau sur le forum et j orais aimer instaler la clip sur mon pc perso.
    je ne comprend pas tout ce qu il faut faire et je possede le cd original de clip c est la version 117 mais ca ne marche pas. normal se serait trop facile.
    c est possible de l installer ou il faut un crack ou otres??
    en attente de vos réponse
  • sentenza56
    • 83
    Bonjour, tu trouveras ta réponse ici >>>http://www.lesamisdudiag.com/can-cli...html#post35797
    • davidosh
      • 16
      Bonjour merci de votre réponse mais J avais déjà été voir sur ce lien mais je n ai pas le crack!! Ou dois je le télécharger?
      • jéjé59
        • 410
        Saut Davidosh;télécharge la 127 sur le forum.Tout est dedans:fichier première instal;tuto;clip127;rsrwin modifié...bon courage
        • davidosh
          • 16
          salut gégé59!! ok tu peut me donner le lien je ne le trouve pas. J ai ossi essayer de suivre le tuto de valentin (http://www.lesamisdudiag.com/can-cli...ion-124-a.html) mais je suis pas trop fort en informatique et je ne comprend pas comment monter l iso et le reste. help me!! merci
          • jéjé59
            • 410
            • davidosh
              • 16
              ok c est tout bon sa marche mais maintenant seul petit problemes c est comment installer les drivers de la sonde car il ne se sont pas instalé automatiquement et ou les télécharger aussi?? merci de ton aide gégé59 et si vous avez des solutions pour moi se serait cool
              • Isnogoud
                • 111
                Envoyé par davidosh
                Ta question montre que tu n'as pas lu correctement les tutos.
                Dans les tutos, il est dit :
                - installer le logiciel et ne pas le lancer.
                - connecter la sonde sur la prise OBD du véhicule.
                - mettre le contact
                - brancher la sonde sur le port USB du PC
                - à ce moment là, les drivers s'installent. Attendre la fin de l'installation.
                - une fois les drivers installés, et seulement à ce moment là, lancer le logiciel.
                Ne pas lancer le logiciel avant que les drivers soient installés.
                Bon courage et bonne lecture.
                • davidosh
                  • 16
                  je branche la sonde a mon pc ms il ne trouve pas les drivers. (sans lancer clip) je doit tout desinstaler et recommencer?
                  • Isnogoud
                    • 111
                    Envoyé par davidosh
                    La sonde est-elle bien branchés sur la prise OBD du véhicule, contact mis ?
                    Si oui et que les drivers ne sont pas trouvés, recommence l'installation après avoir tout supprimé de ton PC.
                    • davidosh
                      • 16
                      oui tout est bien brancher et sous APC. je vais recommencer l install j espere ca marchera merci
