Problème de Token avec des softs Clip récents
  • jpyonnediag
    Je viens de mettre à jour le soft de ma station Clip avec la version n°214 (Sonde RLT 2002 + Windows7 32 bits). Je l'ai ensuite testée sur ma Twingo II de 2010 : pas de problème, le logiciel fonctionne correctement. J'ai ensuite fait un essai sur une Zoé de 2014 et là, surprise : après avoir été chercher correctement l'identification du véhicule, le test de réseau se lance et très rapidement, une fenêtre s'ouvre, me demandant de brancher le Token.
    Image :
    Même résultat si j'interroge une Clio III.
    Après lecture dans ce forum, je vois que dans le réseau Renault, le Token est une sorte de clef USB que l'on insère et qui permet d'identifier la valise de diagnostic officielle. Je crois que le Token existe également sous la forme d'un numéro que l'on peut entrer ??? A me confirmer.
    Il semblerait que par la suite, ce token soit demandé pour interroger la plupart des véhicules récents.
    Ma question est : sans ce Token, la valise reste bloquée et on ne peut faire aucun diagnostic ou lire aucun paramètre. L'un d'entre-vous aurait il une solution pour contourner cette identification ?
    Un grand merci pour vos retours.
  • LOFAL
    • septembre 2015
    • 24
    J'ai le même problème avec la v227 avec une sonde VCI . Je peux diagnostiquer ma laguna 3 de 2008 mais pas ma Mégane 4 de 2019 j' n'ai en retour que la liste des calculateurs présents sur le réseau Can 1et de pour pouvoir poursuivre j'ai comme vous une demande de token et une info d'appairage non reusi.
    Cordialement.
    • jpyonnediag
      Je vois que je ne suis pas le seul. Il semblerait que le pb disparaisse avec un sonde sans fil actuelle. Je vais essayé et je vous informerai de mes investigations.
      Cordialement.
      • LOFAL
        • septembre 2015
        • 24
        Pour info j'ai utilisé un New VCI chinois avec la V227 et la V229 pas de problème d'installation et d'activation les deux versions. Le module communique correctement en USB ou en wifi mais la consultation d'une Mégane 4 blue DCi de 2029 et restreinte à la liste des calculateurs présents sur le réseau Can 1 et 2 mais si je veux continuer il y a un message appairage non réussi suivi d'une demande de token. Voilà. J'ai vu le même produit en vente sur autodiag en v229 quelqu'un a t'il utilisé ce produit ?
        Cordialement.
        • LOFAL
          • septembre 2015
          • 24
          Bonjour Messieurs,
          Suite à mon problème de New VCI je confirme que les véhicules à partir de 2016 ne sont pas consultables en lecture de défaut accès à la liste des calculateurs et fonctions pour aller plus loin il faut un TOKEN Token. Maintenant je suis à la recherche d'une V214 compatible rlt 2002 en fichier RAR. Merci d'avance. Bonne journée.
            • 685
            Toto76 t'as déjà répondu ICI
            Pourquoi un fichier RAR? Les DVD sont déjà optimisés, la compression de l'image ISO n'apportera rien en vitesse de téléchargement et obligera à une opération de décompression après réception. C'est inutile dans le cas d'un ISO qui peut être "monté" directement dans un lecteur virtuel pour installation.
            • LOFAL
              • septembre 2015
              • 24
              Un grand merci à toto76. Concernant le type de fichier c'est une erreur de ma part. Par contre pour info j'ai testé sur ma Mégane 4 blue DCI 115 de 2020 les versions 214, 215, 215, 227 et 229 elles fonctionnent toutes mais toujours cette demande de token !!! Donc pas de lecture de défaut. Si un spécialiste a une solution pour contourner le problème je suis preneur.
              Cordialement.
              • lyesou
                • août 2019
                • 54
                Hello Lofal,
                Malheureusement à partir de 2017, renault à mis en place un systeme de gateway sécurisé.
                Pour pouvoir avoir accès, soit être agent renault, soit souscrire à un token que tu payes pour un véhicule/numéro de série, limité dans le temps.
                Sans cela, tu pourras juste faire une lecture des défauts mais pas de suppression des défauts ( type réinitialisation entretien ou maj niveau adblue).
                Bon courage pour la suite
                Lyesouu
                • LOFAL
                  • septembre 2015
                  • 24
                  Merci pour votre réponse. Je cherche un lien pour télécharger une version V194 merci d'avance. Cordialement.
                  Pour info je viens de tester la v195 sur ma laguna 3 de 2008 et maintenant j'ai un problème de MTC le véhicule n'est pas dans la base de données !!!!!
