Comment effacer le code défaut 038 eeprom Renault ?
  • Aladomi86
    • octobre 2022
    Suite à un problème de compresseur de climatisation sur un Renault scenic 2 1.9 dci 131cv de 2006, le boîtier UCM a du prendre un coup dans l'aile car le tableau de bord affichait :
    Voyant moteur et voyant service allumés.
    Messages Injection à contrôler et Antipollution à contrôler affichés.
    Je précise que le véhicule roule parfaitement bien, sans mode dégradé, sans perte de puissance, sans aucune fumée.
    J'ai donc changé le boîtier UCM . Avec ce nouveau boîtier, la climatisation fonctionne à nouveau (le compresseur s'enclenche normalement) mais les messages d'erreur et les voyants sont toujours là.
    J'ai vu avec un diag obd que j'avais le code défaut 038 eeprom. Comment puis-je supprimer ce code ? Faut-il impérativement une valise Renault Canclip pour pouvoir faire cette manipulation ?
    Dans l'attente de vos précieux conseils,
    Bien cordialement.
