Problème risque casse moteur
  • slnfab59
    • janvier 2015
    • 142
    Bonjour j ai une durite de percé au capteur de pression échappement sur un renault scenic 3 2015 1.6dci j ai le défaut contrôle du régulateur, défaillance antipollution et contrôler injection et d un coup risque casse moteur .demain je vais changer la durite percé et j ai vue beaucoup de monde parle de mise à jour calculateur mais quand je veux reprogrammer avec mon clip il me parle de token .si quelqu'un a un conseils ou une solution merci
    Envoyé de mon SM-G780G en utilisant Tapatalk
  • Christiano
    • 485
    Bonsoir, les défauts pour le régulateur de vitesse sont liés aux défauts injection.
    Lorsque vous remplacez seulement la durite du tuyau de capteur pression gaz échappement (la durite et le tuyau en métal (4 sur schéma Dialogys) sont vendus ensembles chez Renaut), vérifiez bien que le tuyau ne soit pas bouché par la calamine. Débouchez le avec un câble de frein de vélo et vérifier ensuite si les gaz sortent du tuyau moteur tournant.
Nom : 		tuyau capteur pression gaz.JPG
Taille :		119,7 Ko
    Après avoir remplacé la durite, effacer les défauts et faites un essai route.
    • slnfab59
      • janvier 2015
      • 142
      Envoyé par Christiano
      [ATTACH]21632[/ATTACH]
      Ok les gaz sorte de la durite percé je teste ça demain par contre vous me dite que les défaut régulateur sont lié au injecteur pour pas de fuite apparente et pas de claquement
      • Christiano
        • 485
        Les défauts du régulateur son liés avec l'injection : si il y a un problème dans l'injection , le calculateur d'injection inhibe le régulateur.
        • slnfab59
          • janvier 2015
          • 142
          Je reviens sur mon problème j ai changer une petite durite de pression échappement qui était percer et quand j ai repasser la valise il m'a dit fap colmater du coup j ai mis un additif dans le réservoir fait 4 à 5 régénération je suis passer de 9l au 100 km à 7 l au 100 et plus de défaut je compte refaire des régénération s dans l avenir ou faire un nettoyage à l hydrogène
          • Piwis59
            • 21
            Bonjour, ne pas oublier de changer huile après regeneration, elle devient chargée en GO et trop fluide, manque de lubrification.
