Aide ma version can clip 124 fonnctionne plus?
  • calculo77
    • 926
    bonsoir, jais un soucis mon can clip version 124 fonnctionne plus?faut il changer quelque chose?merci a tous
  • popo95000
    • 44
    Envoyé par calculo77
    bonjour ,vous ne pouvez pas désinstaller et réinstaller ? si vous tenez tant a cette version? ou passer a une version aux dessus.(ou la démonter et voir ,si c'est pas un problème matériel,soudure,alimentation?) bonne chance.
      • 684
      Je penche plutôt pour une licence expirée, car ça fait plus de 10 ans maintenant !!!
      À l'époque on utilisait la méthode du RSWin.exe patché, qui a eu 3 versions successives. Désormais on utilise le KeyGen "Renault Clip Tool 2.6" de Mr Rorry, bien plus simple et qui survit aux mises-à-jour.
      Si la procédure a été appliquée correctement, c'est le fichier RSWin d'origine qui se trouve dans le dossier C:\CLIP_X91\Lib\Application
      Dans ce cas, il suffit de relancer l'outil de Mr Rorry que tu trouveras dans ce post de @shami
      L'outil s'appuie sur "Microsoft .Net framework" version 4.0 (de mémoire) qui ne sera sans doute pas installé sur le PC car pas utilisé par Clip. On le trouve sur les serveurs de Microsoft: ici
      Pour utiliser cet outil je pense que dans ton cas il faudra faire successivement: "Clear Registration", modifier éventuellement la date proposée "31/12/2029" puis "Generate Key (Manual)" suivi de "Create Licence File (Auto)".
      • calculo77
        • 926
        BONSOIR,je voulais savoir si avec mon cd instalation je pour le reinstaler sur mon nouveau ordi?ou je change de version?merci a toi
          • 684
          Ben si c'est sous Windows XP en 32bit, pourquoi pas. Sinon, il faudra le faire dans une machine virtuelle. Ça dépend aussi du/des véhicule(s) que tu veux diagnostiquer, sont-ils d'avant 2012?.
