C'est amusant, j'ai regarder ça aussi hier, et ce vendeur en particulier.
Mais j'hésite avec un splitter à 3 connecteurs moulés + un connecteur femelle DIY capoté pour remplacer l'un des connecteurs moulé.
Il n'empêche modifier la Godiag permet de voyager plus léger ;-).
J'ai reçu mes DIP-switch ce matin et j'ai pu faire mes modifs. La LED D3 absente est câblée sur la sortie PB6 pin42 du chip Nation N32G435 (ARM32). J'aurais peut être pas dû mettre une LED bleue qui éclaire à partir de 2.5V alors que le CPU est alimenté en 3.3V (les LEDs rouges montées démarrent elles à 1.8V).
Pour faire la modif, j'ai donc retiré R59 et R60 (0Ω), isolé les pattes 3,11,12,13 du connecteur OBD-16 en coupant les pistes au plus prêt. Puis tiré 2 fils des pattes 12 et 13 vers les pastilles du DIP-switch précédemment reliées à 3 et 11. J'ai fini en soudant au verso du PCB le DIP-switch au pas de 2.54mm soudé sur un support au pas de 2mm. Enfin, j'ai percé une fenêtre dans la coque inférieure et évidé autour pour l'amincir et permettre la manipulation du switch avec la pulpe du doigt.
