CD Installation CanClip V191 - Serie : 23237 -
  • mr_coke
    • 33
    Salut la communauté,
    Après 4 ans d'absence sur le forum, c'est suite à un problème de perte de connexion de mon tableau de bord que je me relance dans l'aventure.
    ( Plus de compteur pendant 3 jours puis il est revenu...par miracle, sur ma twingo 16v de 2013)
    En revanche, quand je vois que nous en sommes déjà à la version V237, j'émets des doutes sur mon matos.
    Il y a donc 4 ans j'avais acheter ce modèle chinois sur les conseils du forum, surtout sur la qualité A qui garantissait un meilleur matos que les autres chinoiserie.
Nom : 		CanClipV191.jpg
Taille :		16,1 Ko
    Seulement voilà, je n'ai plus le CD d'installation et je vois que certains ont eu des soucis d'installation et des problèmes avec le code de réserve.
    Si une bonne âme connait une best version stable pour ce modèle je suis preneur de son lien, cela me fera gagner beaucoup de temps.
    Schuss les pros et d'avance merci pour vos conseils.
  • laguna50
    • juillet 2019
    • 110
    voici un lien pour la V191 https://mega.nz/file/PZcUGZoJ#PcKUj7...xGv0yMDWeA4Dy4
    • mr_coke
      • 33
      Bonsoir Laguna50,
      un grand merci pour le partage, je viens de le retrouver après une longue recherche sur mon pc fixe.
      Mais si mon iso ne marche pas je pourrais toujours tester le tiens. ;-)
      Schuss l’ami
      • mr_coke
        • 33
        Hello Laguna50,
        Après avoir essayé toute l’après-midi, l’installation avec mon iso ne passe plus. J’ai pourtant bien suivi toutes les étapes mais après coups le readme indique que la licence est active jusqu’en 2020.
        apres chaque lancement, il m’informe que le fichier est corrompu, que je dois réinstaller le dvd sinon connecter la hotlîne.
        La composition de ton iso est différente de la mienne et je ne retrouve pas les infos pour l’installation.
        Tu pourrais m’en dire plus sur comment faire l’installation de ton iso s’il te plaît?
        Pc : Lenovo w8.1 pro 32bits
        d’avance merci pour ton aide. ��
        • laguna50
          • juillet 2019
          • 110
          il faut utiliser Renault Clip Tool https://mega.nz/file/nWRyEIwD#edVg6Y...5cQ8HmpjcsNi1c
          • mr_coke
            • 33
            Hello Laguna,
            Merci pour ton retour rapide c'est sympa de ta part.
            Chgt du code ok avec ton tool, et lancement canclip ok mais sans la sonde de branchée
            remis la date du pc à aujourd'hui
            lancement de la sonde sur la voiture et Boum...erreur, nouvelle demande d'enregistrement et obligé de ressaisir un nouveau code mais trop tard l'erreur doit être sauvegardée
            Je n'ai pas trouvé les reco d'installe de ton iso alors j'ai tout fait avec les recos du miens.
            Je vais tout reformater et repartir de zéro
            Encore merci l'artiste ;-)
              • 690
              J'ai eu des bizarreries das le même genre liées à une première installation mais avec les dernières versions v232 et v234.
              Je te suggère de réessayer une 1er install en n'installant que Renault et pas les autres marques du groupe.
              Bien répondre que tu n'es PAS un agent Renault (et que tu n'as donc pas accès au réseau renault.net)
              Conserver la date du 31/12/2029 par défaut pour le calcul de la licence par le keygen.
              T'assurer que Clip affiche bien un message de confirmation pour la validation de la clé.
              Le tutoriel de base est celui de mecano57
              • mr_coke
                • 33
                Salut xlv600,
                Désolé pour la réponse tardive, merci pour ta manifestation et l’info du tuto au cas où.
                Mais je galère un peu à vouloir mettre Windows 8 sur la clé USB pour utiliser CanClip dessus Vs un ddr externe.
                Laguna m’a expliqué comment installer son Package, et heureusement car le mode opératoire est différent du miens sur le Cd.��
                Je vais test encore ce soir pour l’installation sur la clef et si ça ne marche pas tant pis.
                Je continuerai à utiliser mon ddr habituel ☹️
                Je manquerai pas de vous tenir informé ����
                • laguna50
                  • juillet 2019
                  • 110
                  Envoyé par mr_coke
                  Salut xlv600,
                  le mieux serait de créer une VM.
                    • 690
                    Envoyé par mr_coke
                    ... je galère un peu à vouloir mettre Windows 8 sur la clé USB ...
                    Tu dois pouvoir le faire aussi avec Win7 (qui est moins gros) en utilisant une appli appropriée, comme celle-ci peut-être.
                    Hormis l'installation, une autre difficulté c'est de savoir paramétrer le BIOS du PC pour booter sur USB en priorité, ce qui désactive nécessairement le Secure Boot cher à Microsoft.
                    Envoyé par laguna50
                    Je ne dirai pas le contraire puisque moi-même je ne fait pas de diag autrement qu'en VM. Mais encore faut-il avoir un PC suffisamment équipé pour pouvoir partager ses ressource RAM et CPU.
                    À la réflexion ce n'est peut-être pas une bonne idée. Booter sur USB est une chose, faire tourner en plus un soft de Diag sur clé USB en est une autre. Ces soft de diag sont assez rustiques, pas prévus pour fonctionner dans n'importe quelles conditions.
                    La sonde étant aussi sur USB, il se peut qu'il y ait des effets de bord.
                    Les galères c'est ce qui façonne l'expérience. Si tu réussis tu auras appris beaucoup.
                      • 690
                      Je viens d'essayer de booter sur une Clé USB avec Win7 SP1 32bits créée avec Rufus 4.4... ben ça marche pas sur mon PC qui est "UEFI only", pas d'option CSM pour booter en mode "BIOS hérité", c'est une impasse. Un BIOS UEFI ne permet pas d'installer un OS 32bit. Seule solution, la VM ! (Vie de Merde?)
                        • 690
                        Oublie AOMEI Part Assist, c'est une daube. Quand à Rufus, il ne permettra pas non plus de créer une installation Win to Go sur clé USB, même en 64bit et en donne la raison, on ne peut pas faire tourner Windows sur un media "amovible" et pour considérer une clé USB comme "fixe" et il faut des outils propriétaires pour modifier cet attribut.
                        • mr_coke
                          • 33
                          Bonsoir la Team,
                          Bon après plusieurs essais et recherche sur le net j'en viens aux mêmes observations que vous.
                          * L'utilisation d'une Virtual Machine demande un PC qui peut le supporter en terme de ressource. Mois c'est un petit coucou.
                          * Faire l''installation sur une clef USB alors que le système est en UEFI est incompatible et impossible.
                          * La meilleur solution s'offrant à moi est de garder mon DDR externe et faire l'installation dessus. > Contraignant mais ca marchait.
                          Bon pour rien ne vous cacher après tous ces essais, j'ai formater mon DDR externe et maintenant je galère à installer de nouveau W8 32 bits.
                          >La pouasse me guette mais bon c'est depuis le début de l'année donc....
                          En tout cas merci à vous deux car je devrais m'en sortir. (Quand windows sera installé)
                          @Laguna pour ton retour mais aussi le partage de ton ISO Clip191 et le tools
                          @xlv600 également pour ton retour mais aussi ton orientation vers Mecano57 qui a fait un tuto très détaillé pour l'installation du clip de @Laguna
                          Bon je vous ferai un petit up une fois que tout sera ok
                          Encore merci et au plaisir
                          • laguna50
                            • juillet 2019
                            • 110
                            Envoyé par mr_coke
                            Bonsoir la Team,
                            bonsoir mr_coke,
                            perso j'ai plusieurs pc core 2 duo acheter d'occasion (de 20 a 30 euro)qui tourne sous Windows 10 32bits ça suffit pour can clip et RenOlink
                            bon courage.
                            • mr_coke
                              • 33
                              Salut les coupains,
                              Comme promis, petit Up..
                              1 / Configuration et installation de W8 full update sur mon DDR externe = OK
                              2 / Installation du CLIP suivant procédure de Mecano57 =OK
                              3 / Utilisation de la sonde non reconnue...
                              4 / Restauration de W8 avant installation
                              5 / Installation CLIP avec mon ancien Iso suivant procédure Mecano57 = OK
                              6 / Utilisation de la sonde non reconnue...
                              7 / Restauration de W8 avant installation de la CLIP
                              8 / Installation de la CLIP avec ancienne méthode ( Lancement du .reg puis remplacement de RSWIN etc ) = OK
                              9 / Utilisation de la sonde non reconnue
                              A savoir que lors du branchement de la sonde Windows m'a mis à jour les Ports USB pour pouvoir les utiliser.
                              Etant dans l'incertitude :
                              De mon installation de CANCLIP
                              De l'état de fonctionnement de ma sonde
                              Et ayant passé beaucoup trop de temps pour que cela fonctionne..
                              J'abandonne et je vais me retourner vers une console du type IcarSoft ..
                              Mais je tenais à vous remercier Laguna50 et xlv600 pour avoir pris du temps pour que je puisse y parvenir.
                              Schuss et amusez_vous bien
