[RENSEIGNEMENT] Logs de surrégime & CLIP
  • valentin_55
    • 69
    Bonjour à tous !
    Je voulais savoir si on pouvait retrouver dans CLIP un log d'événements, notamment de surrégime, et si oui, où ?
    Merci d'avance !
    Cordialement,
    Valentin.
  • Mhd77
    • 8
    on peut avoir quelques info qui se nomment "Contexte d’apparition du défaut." c'est a dire si vous avez un défaut sur le système d'injection par exemple un capteur qui ne fonctionne plus, on cliquant sur le bouton la ou le texte du défaut est écrit, une nouvelle fenêtre s'ouvre,
    Deviser en 2 parties:
    la partie supérieur c'est le contexte d’apparition du défaut (T° moteur, Régime moteur,vitesse véhicule etc..) paramètre enregistré au moment du défaut.
    la partie inferieur c'est le contexte actuelle (T° moteur, Régime moteur etc...) au moment de la consultation.
    Donc ces infos vous pouvez les consulter si seulement vous avez un défaut. selon les versions de Borneo 1,2 ou 3 (version diag par rapport au véhicule) vous avez plus ou moins de ligne d'infos.
    donc un événement de surrégime peut être vue si au moment du surrégime il y eu un défaut, on consulte les contextes d'apparition du défaut, on vérifie le régime moteur.
    sinon autrement c'est pas possible. enfin a ma connaissance.
    • valentin_55
      • 69
      Bonjour Mhd77,
      Merci beaucoup pour ces explications claires et nettes !
