Code injecteur Kangoo
  • dames
    • juillet 2014
    • 230
    Salut les amis.
    Un amis a changé les 4 injecteurs d'un Kangoo 1,5 DCI (VF1FC07AF27673347).
    Il m'a demandé de les programmer dans le calculateur.
    Tout c bien passé, sauf que les 4 codes en mémoire sont tous pareil maintenant.
    Depuis la voiture ne démarre plus, code défaut: DF001 Calculateur 4.DEF (code injecteur non renseigné).
    Dans le calculateur les 4 injecteurs on comme code 3042042042021010.
    J'ai essayé de refaire la programmation avec la Clip, avec Autocom et avec Renolink.
    Chaque foi un message dit que cela a fonctionné mais j'ai toujours les codes bizarre et elle démarre pas.
  • multi290
    • 722
    soit les injecteurs ne sont pas compatible avec UCE (quelle couleur repère avait il d'origine,) ou bien erreur de lecture du code
    • dames
      • juillet 2014
      • 230
      Je ne sais pas la couleur des repères. Il as jeté les vieux injecteur. il m'a dit qu'il étaient pareil.
      • dames
        • juillet 2014
        • 230
        Effectivement les injecteurs n'étais pas les bon. Donc le calculateur prend pas les codes. Avec d'autre injecteur; tout fonctionne.
