Probleme communication Clip/vehicule
  • nomade
    • 40
    #31
    Bon, j'ai reçu ma nouvelle sonde....ça marche!!!!
    Maintenant , il ne me reste plus qu'a bosser dessus
    Daniel
    • sentenza56
      • 83
      #32
      Envoyé par nomade
      Daniel
      Impec daniel , reviens de temps en temps par ici
      • nomade
        • 40
        #33
        Envoyé par sentenza56
        Bon, me revoilà!
        Pffff!!! ça marchait nickel , c'était super et sans rien changer , pof! manque un pilote .
        Il manque l’allumage d'une led verte celle ISO
        Au branchement de la sonde ...port inconnu! Et bien sur pas de reconnaissance/détection de la sonde si j'ouvre clip, et sur les deux ordi XP et seven 32bits
        J'espere que ce n'est pas encore la sonde?!
        Daniel
        • bradley
          • 14
          #34
          bjr nomade
          je t'envoie une photo
          verifie les tensions suivant
Nom : 		cancli10.jpg
Taille :		152,9 Ko
          essaye de trouver un 5v et allimente le 5v
          sur le on/off et verifie si la led vert s'allume
          cdlt
          • nomade
            • 40
            #35
            Merci Bradley
            Je vais quand même contacter le société JCI avant d'ouvrir ma sonde...
            Suivant leur réponse, je garde la photo au cas où
            Daniel
            • kekeprod
              nouveau sur ce forum, j'ai acheté une sonde can clip pour réparer mon espace III 2.0 16s bva,
              j'ai un portable macbookpro qui tourne sous os10.6.8 avec virtualbox sous xp, et pareil j'ai ce même problème avec sonde non détectée.
              En revanche je n'ai pas les mêmes pilotes que vous visiblement , pareil diode iso verte qui ne s'allume pas...
              je joins une capture d'écranCliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Capture d’écran 2014-01-11 à 17.31.58.png
Taille :		74,9 Ko
              et puis le pilote du haut qui ne marche pas non plus , mais pourquoi est-ce un pilote bluetooth ? bizarre...
              sinon nomade avez-vous trouvé une solution ?
                Voir si ta sonde CAN-Clip c`est ok , teste sur une ordi portable normal, sous win xp sp3, installe le Clip, installe les pilotes, teste si cette configuration marche comme il faut. Si ta sonde clip ok, tu peux faire des investigatioons pour voir qui est la probleme sur ton macbook et bluetooth...
                Mais tu dois avoir en vision que CAN-clip sonde n`a ete fabrique pour marcher autre que sous windoze sisteme operation, porte USB cablee, pas bluetooth, wifi et autres neuves inventions...
                Recherces tu peux faire mais avoir en vision que Clip n`a pas ete prevue pour marcher sous autre que win et USB.
                C`est une outil pour auto-ateliers, ...que veux tu plus ?...pas pour informatique specialistes ...! Et en plus c`est chinoise ...
                • kekeprod
                  en fait au départ j'ai testé sur un pc sous vista 32 bits mais je n'ai pas réussi à le faire marcher, j'avais prévu d'acheter un vieux pc sous xp mais j'ai recontacté le site qui m'a vendu la sonde et m'a proposé d'essayer avec virtualbox et mon macintosh.
                  concernant le driver bluetooth , je n'ai pas cherché à installer la sonde sans fil ni en wifi . l'onglet bluetooth est là quoi que je fasse et ne veut pas s'installer.
                  en fait je suis pas sur d'avoir eu la démarche complète bien décrite pour bien faire fonctionner la sonde.
                  j'ai l'impression d'être à deux doigts d'y arriver...
                  j'ai donc qq questions basiques pour être sûr d'être bien informé
                  quand vous vous connectez avec la sonde et contact mis : c'est moteur à l'arrêt ( juste le contact mis ? )
                  faut il installer les drivers sur xp dans virtualbox à chaque fois ?
                  du coup à ce sujet:
                  faut il cliquer sur le petit onglet en ( usb device ) en bas pour les installer ou bien les installer dans "gestionnaires de périphériques" dans "système" ?
                  est-ce qu'il ne manque pas un onglet ( qui doit terminer en 17 ) ?
                    Envoyé par kekeprod
                    du coup à ce sujet:
                    J`ai installe que sur ordi avec xp sp3 ( mon ordi special pour auto -diagnostique ), oui, contact mis apres connexion du Clip dans la prise OBD, LED batt allume, moteur arrete, Clip dans la prise USB ordi, et maintenant Clip te demande les ( drivers ) pilotes, 4 fois, deux fois pour CAN, deux fois pour ISO, apres ca Clip va allumer les LEDs correspondant CAN et ISO.
                    Et non, il ne te demande jamais encore d`installer les drivers chaque fois que tu connectes la clip au voiture. Que la premiere fois est suffisant.
                    Retiens ca : drivers tu peux installer que avec Clip connecte au voiture AVEC CAN reseau et contact mis ( sans moteur ) !
                    Je ne sais plus repondre au questions d`utilisage sous vitrualbox et bluetooth, j`ai mon vieux xp ordi qui a la seule utilisation pour autodiagnostique, sans virtualbox ou blutusss !
                    Bonne chance !
                    • kekeprod
                      merci je vais retenter une derniere fois sous virtualbox avec tes conseils et ensuite j'acheterai un ordi sous xp
