Probleme communication Clip/vehicule
  • Isnogoud
    • 111
    J'ai la même sonde mais sans autocollant dessus. Made in China.
    • nomade
      • 40
      Si tu l'as ce driver , tu pourrais me le passer par mail?
      Adresse daniel====gomet===@====orange.fr
      tu enlèves les=
      merci d'avance.
      Daniel
      • Isnogoud
        • 111
        Envoyé par nomade
        tu enlèves les=
        merci d'avance.
        Daniel
        Ok, je t'envoie ça ce soir en rentrant.
        • nomade
          • 40
          Envoyé par Isnogoud
          Merci d'avance! Des que j'ai , j'essaie
          Daniel
          • cdpro
            je t'ai envoyé les drivers pour la sonde
            par contre moi jai un problème de sonde non détecte ,
            1 ère tentative j'ai mis ça sous le coup de l’installation du clip sous Windows 7 64 bits
            mise en route OK du clip par contre message sonde non détecté
            2 e me tentative mise sous virtualbox Windows xp pro
            et toujours sonde détecté
            quelqu'un a déjà eu le problème il n'installe pas le périphérique j'ai les erreur dans le gestionnaire de périphérique
            • Isnogoud
              • 111
              Envoyé par cdpro
              Manifestement, c'est un problème de prise en charge des drivers 32 bits sous un OS 64 bits.
              Ne connaissant W7 ni de près ni de loin, je ne peux pas t'en dire plus.
              Vois s'il y a un mode émulation 32 bits ou quelque chose comme ça comme c'était le cas sous NT et suivant pour faire fonctionner les applis 16 bits en 32 bits.
              • nomade
                • 40
                Envoyé par cdpro
                Merci , j'ai reçu!
                Pour le moment je suis en attente de la sonde qui est repartie chez mon fournisseur , en garantie..
                Dès que je l'ai , je vous tiens au courant
                Je croise les doigts
                Daniel
                • sentenza56
                  • 83
                  Envoyé par Isnogoud
                  Bonsoir, ci -dessous, les différents modes de compatibilité sous Windows 7 pro (version 32 bits) :
Nom : 		mode compatibilité win7.jpg
Taille :		87,6 Ko
                  • Le Gueux
                    • 51
                    Je vais peut être poser une question débile mais as-tu bien installé les 4 drivers de la sonde ? (JCAE ISO Avant et Apres renumération et JCAE CAN Avant et Apres renumération)
                    • dragon88
                      • 34
                      bonsoir avez vous les drivers pour sonde RLT2002 et le mode d'insertion merci
                      • pascal2960
                        • 154
                        Bonjour quelque soit la version du Clip les pilotes sont incompatibles avec tout OS 64 Bits même en virtualisation.
                        • cdpro
                          installation reussi sous windows 7 64 bits et virtualbox avec xp ,par contre pas reussi a installer au dessus de la version 103 car les versions au dessus il ne detecte plus la sonde .pourquoi je ne sais pas mais il m'a fait chercher longtemps et c'est pour un ami et si il a besoin des versions au dessus il prendra la mienne en tous cas merci pour ce site ou l'on trouve pas mal d'info
                          • pascal2960
                            • 154
                            c'est les pilotes qui posent problème.
                            • nomade
                              • 40
                              Envoyé par Le Gueux
                              Non , ta question n'est pas idiote... mais les pilotes sont bien installés
                              La sonde est en route dés que je l'ai je saurais pour les pilotes...Mais quand même, sur 3 ordis et avec deux sources de téléchargement pour les pilotes
                              Je vous tiens au courant.Bientôt!
                              Daniel
                              • pascal2960
                                • 154
                                comme te l'as indiqué Isnogoud c'est un problème de prise en charge des drivers 32 bits sous un OS 64 bits, il n'y a pas de solution à ce jour car même en virtualisation tu ne peux installer proprement les drivers par contre avec un double boot win 7 64 + 32 Bits cela fonctionne
