Probleme Anti-Demarrage Scenic I Essence de 98
  • jeronimo
    • 31
    Bonjour a tous
    J'ai un souci avec le scénic 1 phase 1 essence de mon collegue.
    La telecommande du plip ne déverouille plus les portes malgré que le voyant rouge de cette telecommande s allume bien et a l air de fonctionner.
    Aussi il a le voyant anti demarrage qui clignote rapidement et pas moyen de demarrer
    Je me suis dis que ca devait etre le coup classique de type 1 a type 2.
    Du coup je le repasse avec ma clip a type 1 mais le voyant refuse de s'eteindre et continue de clignoter rapidement.
    Je fais quelques manips dans les menus de anti demarrage de clip et a un moment l auto a redemarré malgré le voyant rouge clignotant.
    Apres quelques metres parcourus et un calage plus loin ,hop rebelote elle veut plus demarrer avec le voyant clignotant.
    Je dispose aussi de RPE et j'ai essayé d obtenir le code isk via le menu reserve 1 de anti demarrage en saisissant 5938 mais cela me rend "commande impossible"
    Du coup je vois pas trop comment je peux faire repartir cette caisse...
    Auriez vous une piste ? un conseil a me donner?
    Merci d avance pour votre aide
    Jeronimo
  • thie59
    • 824
    slt,c est une telecommande infra ou radio??
    • jeronimo
      • 31
      Une infrarouge il me semble car jai le dispositif plastic au plafonnier
      • thie59
        • 824
        ok la cle a une diode donc?tu la tester?les piles sont ok ?en generale c est elle le probleme.......
        • jeronimo
          • 31
          Nan justement en fait la clé est un modele sans la diode avec seulement la petit led rouge au dessus de la coque qui temoigne du fonctionnement des piles
          En fait il vient d acheter la bagnole a une personne qui a perdu la clé (la bonne en type 2 qui demarrait et tout et dont jai la facture renault sous les yeux ref 7700438342) quil a payer 155 euros chez renault
          • thie59
            • 824
            ok donc c une radio, theoriquement le plip ne sert qu a ouvrir et fermer, l antidem est separé(puce dans la cle avec antenne) si je me souviens bien!quand au piles mets des neuves ca coute pas tres cher et au moins tu es sur,apres c resynchro telecommande(appuyer au moins 10 sec sur la clé jusqu a que le temoin s eteigne puis 3 appuis sucessif) et de la cle via clip si tu as la clip regarder dans parametre antidem cle recu etc....voila jespere que ca t aidera.......ps j ai le soucis sur le meme c etais juste boitier type 1 ou2 mais ma telecommande fonctionnais;
            • jeronimo
              • 31
              La en faiit jai fouiller les factures du vehicule et je vois que l'ancien proprio a commander et reprogrammer une clé type 2 chez renault sur ce vehicule et cette clé quil a égaré.
              Du coup il lui reste l'ancienne clé "type 1" jai verifié avec la forme du transpondeur a l'interieur que renault a refusé de lui synchro puisque une fois en type 2 cette clé inoperante
              Dans la liste des etats je vois que l antidemarrage est sur actif "oui" que le code recu est sur "oui" et que le code valide est sur "non"
              Ma question est : pour des raison economique serait ce possible de repasser en boitier type 1 en conservant cette clé et effectuant son apprentissage via clip renault???
              Je voudrais aussi savoir comment obtenir le code a 8 characteres ou 8 chiffres qui me permettront d acceder a cette manipulation de depannage???
              Merci a tous ceux qui me donneront un coup de main
              Ps : je vais aussi faire un don pour le site et j'espere pouvoir recuperer mon code APV ou PIN
              • thie59
                • 824
                ok donc si je comprends bien tu voudrais reprogrammer l ancienne cle type 1 oui tu peux essayer mais il te faudra ce fameux code ,avec le pin extractor je pense sinon apres il existe des produit pour schunté l antidem par la prise diag- ;;;;oubli pas le petit thanks bon courage
                • jeronimo
                  • 31
                  Je veux bien utiliser pin extractor mais lorsque je suis la manip qui consiste a aller dans reserve et taper 5938 cela me dit "commande impossible" donc je reste coincé ici...
