dialogys annonce l'utilisation de l'outil de diagnostique pour purger les frein
  • lorrainereparation
    • 51
    bonjour comme bon d'entre vous, je viens vous communiquer bien des choses sur mes occupations, une question concernant l'utilisation de clip pour la purge des freins sur une mégane 2 ph2, j'aprends d'après dialogys, que l'utilisation de l'outils de diagnostique est demandé, est ce que quelqu'un à un screen capture ou le lien pour arriver a la page purge des freins avec can clip?
    je vais regarder cela de plus près dès demain,
    auriez vous des liens pour des système de purges compatible avec système abs en vente sur internet ou chez le retailer de pièces auto du coin fiable?
    je cherche plutot du neuf mais pas trop lourd en budget si vous comprenez ce que je souhaites alors mettez vos lien, crdlt
    pas d'appareil jetable svp,
    quel pression dois il y avoir dans le circuit de freinage?
    j'ai quatre disque de freins,
    comme citer plus bas c'est pour un autre modèle que les mégane 2 ph 2,
  • Isnogoud
    • 111
    Tu es sûr que tu n'as pas regardé la Mégane III ?
      • 51
      Envoyé par Isnogoud
      je ne sais pas isnogoud, j'ai regarder cela lors de la première installation de dialogys, et je suis tomber ensuite sur un site en cherchant sur internet, expliquant qu'il est possible de purger les frein avec un clapet directement branché sur l'embout de purge mais je crois que la méthode en pressurisant la chambre du réservoir de liquide de frein est plus répondu, donc plus facile a faire,le clapet est vendu chez les cycliste pour les vtt a la base!!!
      • Isnogoud
        • 111
        Je viens de regarder dans Dialogys.
        Si lors d'une essai routier avec freinage en vue de déclencher l'ABS de manière intentionnelle la pédale de frein réagit normalement, alors tu n'as pas besoin du Clip.
        En revanche, si ce freinage d'urgence ne se passe pas comme prévu, alors il faut purger le régulateur de freinage à l'aide du Clip.
        Je suppose que la procédure consiste à faire fonctionner les électrovannes du régulateur de manière artificielle pour évacuer l'air.
          • 51
          lors de révision du système de freinage tous les constructeur conseille de faire une purge partielle, vu chez citröen et renault par les utilisateurs
          • mikaouet
            Bonjour a toi, travaillant pour la marque ce la dépend de ce que tu veut faire si c'est pour le rempl du liquide de frein en vue du l'entretien un purge classique ira largement par contre si pour le remplacement du bloc abs tu est obligé de faire une purge avec le clip tu ira dans abs esp puis mode commande ou actuateurs .
              • 51
              Envoyé par mikaouet
              c'est écrit juste une purge mais c'est bon le sujet est clos
