Tuto activer la résolution 1024x768 pour netbook 10 pouces sans logiciel
  • Gael66250
    • 284
    Bonjour à tous, voici mon premier tuto.
    Pour l'activation du clip la résolution de l'écran n'est pas assez grande pour toute la page, il existe une petite astuce pour augmenté la résolution des netbook sans logiciel mais en modifiant une ligne dans le registre de l’ordinateur, très facile à effectuer :
    -Cliquer sur démarrer
    -Dans la barre de recherche tapé "regedit" sans les guillemet, taper entrer et faite oui
    -Dans l'onglet édition aller dans recherche,
    -Cocher toute les cases et entrer la ligne suivante : Display1_DownScalingSupported
    -Une fois la ligne trouvé, double cliquer dessus et assigner lui la valeur "1" au lieu de "0"
    -Quitter tous et redémarrer l'ordinateur
    -Dans le bureau fait clique droit,
    -Résolution d'écran et la pouvais belle et bien augmenter la résolution en 1024x768 et même plus.
    Voila bon courage à tous.
  • mehdi_auto
    • 171
    salut pas de problème mon amis
    je suis la
    • ChtiGG
      • 27
      Merci pour l'astuce, j'ai fait la manip sur mon netbook.
      Ça n'a pas fonctionné de suite car en fait il faut préciser qu'il n'y a pas qu'une seule "Display1_DownScalingSupported".
      Il faut faire F3 pour aller chercher la valeur suivante dans la recherche.
      Faire ainsi jusqu'à toutes les modifier par la valeur 1 au lieu de 0.
      • Yanntana
        • 10
        Bonjour. En effet il y a plusieurs "Display......." à modifier et cela fonctionne très bien. On change la résolution d'écran et on peut ainsi s'enregistrer sur Clip et cela m'a sorti une "grosse épine du pied.
        Merci pour le partage de vos expériences et savoirs.
        • yoyo57
          • 125
          Salut et merci pour l'astuce
          Effectivement, pour enregistrer le code ça m'était impossible car pas accès au bas de la page.
          Avec cette astuce, tout est nickel, ma page Clip s'affiche très bien.
          Comme indiqué plus haut dans le topic, il faut:
          aller dans le registre (taper regedit)
          taper Display1_DownScalingSupported
          rechercher... (c'est un peu long)
          double cliquer sur Display1_DownScalingSupported et modifier valeur 0, mettre 1 et valider
          ensuite faire Rechercher le suivant (F3) et modifier tous les autres
          Display1_DownScalingSupported avec la valeur 1
          faire de nombreuses fois et mettre 1 jusqu’à ce que le message de fin de recherche apparaisse.
          • Yanntana
            • 10
            Bonjour.
            C'est quand même bien pratique de pouvoir utiliser un mini PC pour faire du diag sans être ennuyé par le format du fond d'écran trop grand.
            Encore merci pour le partage des "trucs et astuces" sur ce site.
