Rendre compatible logiciel clip sur seven 64 bit
  • pierre88
    j ai eu un soucis avec les driver sur une sonde clone Renault clip. Driver compatible uniquement 32 bit et J'ai un système d exploitation 64 bit.
    j'ai fait divers essais et la seul solution trouver (il en existe peut-être d'autre) est de créer un système d exploitation a l’intérieur du système d'exploitation d'origine.A l'aide de VM virtualbox, j'ai installé windows seven 32 bit puis le logiciel clip V 125.
    Si quelqu’un est intéressé je pourrai proposé des tuto,des lien et les torrent.
    pierre88
  • jéjé59
    • 410
    Envoyé par pierre88
    pierre88
    Salut Pierre88;est ce que tu l'a testée sur une voiture ? Si ça fonctionne fait nous un super TUTO!!!!
    Non pas pour moi perso.(je tourne avec 2 pc win7 32bit)
    Mais j'en connait beaucoup qui galère avec leur win7 ou 8 64bit
    D'avance merci pour eux et bon week
    • ma2tdesign
      • 11
      j'ai fait comme toi obligé de passer sur un os virtuel moi j'ai mi xp en bit via windows virtual Pc, sinon impossible sous x64 d'installer les drivers
      • pierre88
        oui testé sur véhicule et sa marche.
        • jéjé59
          • 410
          Faites nous un ptit tuto alors; si ça fonctionne !!!
          Vous ferez des heureux
          Bon dimanche
          • pierre88
            je vous fait ça pour la semaine prochaine.
            Je suis étudiant et interne.
            • sntyad
              • 45
              Tuto trés simple :
              1- VmWare la derniere version étant la 9...... (Chercher sur tpb)
              2- Windows Xp dans la VmWare (Via TPB)
              3- Can clip v124 via daemon tools. (TBP)
              4- Methode de crack classique. (RSRWin comme expliqué un peu partout...)
              5- Dans les peripheriques usb de vmware connecter le Sagem/JCI/SPX .... à la machine virtuelle.
              6- Installation automatique.
              7- Test et validation.
              9- Mise à jour vers la v127.
              Note : Il n'existe pas de drivers 64bits pour la Can - Clip Jhonson Controls JCI/ Sagem SPX Actia.
              Pour les details je referais un de ces 4 un tuto en copie d'ecrans quand je le referais pour mon usage perso.... Testé et validé il y a 3 mois sur un autre Clip.
              • sentenza56
                • 83
                Oui sous VMWARE, cela fonctionne avec un windows xp émulé : logique et facile mais il me semble que certains lecteurs avaient cru comprendre que tu avais fait fonctionner logiciel et la sonde clip sous Win 7 64.........
                Le logiciel s'installe sous win 7 64 (avec un ficher registre modifié) en revanche pas de drivers x64 pour la sonde.
                Donc pas de révolution ou de solution miracle différente de celles déjà proposées sur le forum
                • amg69
                  • 12
                  Je confirme la sonde n'est pas reconnu même sous en mode XP sous W7 64bits.
                  Installation sur un vieux PC avec XP et marche nickel.
                  • duc.l
                    • 23
                    Envoyé par sntyad
                    Tuto trés simple :
                    Preneur de ta solution en version détaillée, s'il te plaît... merci à toi !
                    • hondabike33
                      • 152
                      pourquoi se prendre la tête avec WIN7 64bits moi j'ai acheté un IBM Thinkpad T Série lenovo T61 150€ sur le bon coin avec disque dur de 250 Go 3Go de mémoire processeur intel Duo centrino 2.8 Ghz avec XP pro SP3 dessus et j'ai monté tout mes logiciels de diagnostic sans aucun problème et tout fonctionne a merveille j'ai acheté ce PC à un auto entrepreneur sur Bordeaux qui achète des lots a des entreprises et les reformates et les revends avec garantie et facture cela varie de 60€ a 180€ alors j'ai opté pour cette solution pour éviter les prises de tète, si quelqu'un est intéressé pour acheter chez cet auto entrepreneur je peux vous fournir ses coordonnées en message privé , je vous souhaite à tous une très bonne journée
                      • Potam
                        • 25
                        Envoyé par sentenza56
                        sentenza56, peux-tu partager ton fichier pour Windows 7 64bits? Merci à toi
                        • duster
                          • 15
                          Envoyé par Potam
                          Kler ça serait bien sympa...
