Can Clip 127 pas reconnu par le PC
  • uzu1302
    Bonjour à tous
    Je viens de recevoir le Can Clip avec le soft 127 commandé sur un site chinois. J'ai installé le soft, suivi la procédure d'install, changé le fichier RSRWin.exe.
    1 - Lors du lancement, j'ai le message d'erreur qui me dit : Votre installation est corrompue ....
    2 - Lors de la connexion USB, l'appareil n'est pas reconnu !
    Quelqu'un pourrait me donner quelques conseils ?
  • bradley
    • 14
    bjr
    essaye de desinstaller avec ccleaner
    faire un nettoyage du registre
    et reinstaller
    cdlt
    • boombo
      • 23
      j'ai eu le même souci lors de l'installation. En fait, il ne faut pas lancer le raccourci CLIP qui est sur le bureau mais directement le fichier RSRWin.exe
      Après la fin de l'installation, il faut remettre le fichier RSRWin.exe original avant de lancer le CLIP, et là, ça fonctionne !
      • sntyad
        • 45
        Autre petite précision.
        Normalement le Clip 127 ne fonctionne pas correctement pour l'installation in faut d'abord installer le 124
        ensuite methode d'activation rsrwin .
        pour cela :
        -------ne pas effacer le rsrwin original simplement le renommer en rsrwinoriginal---------
        copier la version crackée dans le répertoire de l'original puis lancer le rsrwin cracké.
        il demande 1 - faitez vous partie du réseau reno : reponse non
        puis le code d'activation qui fait partie de l'install.
        Ensuite renommer la version crackée en rsrwincracked
        et renommer le rsrwinoriginal en rsrwin
        lancer le can clip
        le cable n'est reconnu que si les broches 4-5 sont à la masse sur l'obd et la broche 16 sur le +
        en j1962 évidemment.
        la v124 sera officialisée.
        enfin mettre à jour avec la v127.
        • duc.l
          • 23
          Envoyé par sntyad
          pour cela :
          lancer le can clip
          Merci pour ces infos... Ces modifs de cablage sont confirmées par d'autres utilisateurs ? Elles sont à laisser après installation ?
          • sntyad
            • 45
            C'est pour l'installation du clip sans voiture, : il faut alimenter le cable pour finir l'installation sinon ça marche pas.
            • Mac007
              C'est exact mon clip n'était pas détecté lors du branchement du cable USB mais reconnu de suite après branchement au véhicule=> il est alimenté par la baterie s'il n'est pas alimnté c'est comme si tu branchais rien=> l'ordi ne detecte rien et ne demande donc pas les drivers (jy ai passé un petit moment...)
