Bonjour, la dernières partie du téléchargement est corrompue, 8mo qui tourne en boucle, depuis des heures, j'ais donc du stopper le massacre plus 300 mo d'essais de reprise de la partie, 5 sources et visiblement toutes corrompue. Finalement j'ais juste pu extraire le dossier avec les fichiers cr**k reg + le PDF et j'ais pris le dvd de la version 128 ailleurs. Pour une mise a jour, je vois que la plupart des utilisateur n'ont pas de soucis toutefois pour une installation neuve j'ais rencontré des problèmes. en suivant le tutorial j'ais du effectuer les modifications suivantes:
A)Executer la clé de registre 'Premiere install Renault CAN-Clip.reg' pour transformer XP 32 BIT en plateforme d'acceuil Can clip ***.
La clé de registre est incluse au download.
1. Installer le DVD Can Clip *** et redemarrer l'ordi.
2. Relancer le dvd pour terminer l'installation et redemarrer l'ordi.
3. Renomer dans: 'C:\CLIP_X91\Lib\Application\' le fichier 'RSWin.exe' en 'RSWin.old' copier le fichier 'RSRWin.exe'
du fichier ****.zip dans le dossier "C:\CLIP_X91\Lib\Application\".
4 . Ne pas Lancer le logiciel Can Clip V*** par le raccourcis du bureau, mais executer directement 'RSRWin.exe' dans le dossier
'C:\CLIP_X91\Lib\Application\'. (le raccourcis du bureau mêne a un fichier 'ClipLauncher_X91.exe' qui reconnait que 'RSWin.exe'
est un très vieux cr*ck utilisable pour enregistrer toutes les versions de can clip et déclare l'installation corompue,
c'est pour cela qu'il faut suivre cette procedure a la lettre)
B) Suivre les étapes:
1 .Choisir "M'enregistrer maintenant"
2. Répondre "Non" à la question : Faites vous parti du réseau Renault
3. Entrer le serial suivant : xxxxxx-etc... Activez la valise de diagnostique Renault Can Clip jusqu'en 2020 et quitter.
4.SUPRIMER dans 'C:\CLIP_X91\Lib\Application\' le fichiers 'RSWin.exe' et renomer 'RSWin.old' en 'RSWin.exe'.
5. Vous pouvez maintenant lancer la valise de diagnostique Renault 'Can Clip V***' par le raccourcis du bureau.-
-Autre problème rencontré: L'enregistrement est impossible car il y a déjà un serial inscrit et on ne peut pas le changer. C'est l'ecran du notebook qui est trop petit pour afficher la deuxieme partie du bas de la fenetre d'enregistrement
et il est impossible de monter la fenetre pour acceder au case d'ecriture.
-La solution est de cliquer a droite dans les option d'affichage de l'ecran et pivoter l'ecran a 90 ° cela donne l'affichage
correct de la fenetre d'enregistrement donnant acces a deux case d'ecriture en largeur pour le serial, proceder de la maniere
suivante pour entrer le serial complet en utilisant la touche 'Tab' pour changer de case exemple:
333DEF Tab 111DEF Tab 111DEF Tab 222DEF Tab 221DEF Tab 000DEF . A partir de la troixieme case on voit
plus ce qu'on ecrit mais sa passe et l'enregistrement reussi, ensuite repivoter l'ecran en mode normal.
-Ne fonctionne pas en x64.
-Solution passer en x86. Ayant consulter de nombreux sujet sur different forum je m'apperçois que la plupart des problèmes de cette install avec ce cr**k sont les m^^eme que ceux rencontré chez moi, jespere que cela pourras servir a quelqu'un pour comprendre ou sa bloque, merci a tous et bon courage pour le DL. C'est plus simple en htlm qu'en torrent.
