erreur 104 sur module 5800 can clip
  • bebertici
    bonjour à tous,
    je viens de faire l'acquisition d'un can clip clone
    installation V127 ok sur xp sp3, détection du VIN ok, j'entre dans le test multiplexage et je vois en temps réel essuie glace...
    par contre si je désire regarder l'injection ou les niveaux électriques, le menu pompe arrive et je ne peux sélectionner bosch ou autre
    lorsque j'arrive dans le menu polution par exemple,le can clip me met une erreur 104 sur module 5800 (rebrancher... plus de com)
    c'est un espace 4 2.2 DCI de 2003 150 ch diesel
Nom : 		probleme com 104 espace avril 2013 default.JPG
Taille :		123,7 Ko
ID : 			320821 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		obd pas de com.JPG
Taille :		87,5 Ko
    pas de com avec scan tool n'ont plus
    j'ai réinstallé 3 fois et j'ai le même fonctionnement
    le logiciel installe 5 drivers USB base + les 4 J....
    les led clignotent (les vertes) et les 4 sont allumées
    j'ai regardé un peu partout dans le forum, je n'ai pas trouvé
    j'ai vu également qu'il y avait une manip avec vitesse enclanchée + 10 secondes sur start pour le laguna
    y a t il une procédure particulière pour entrer dans l'espace 4 2003 ?
Nom : 		multiplexe espace avril 2013.JPG
Taille :		113,9 Ko
    Merci par avance
  • yolem
    • 459
    Alors ton défaut 104 concerne un boitier d'acquisition oscilloscope par ex, donc tu ne pourras jamais l'utiliser...puisque tu ne le possèdes pas.
    Espace phase 1, tu as seulement besoin d'insérer la carte pour avoir le +APC forcé.
    Et d'ailleurs pas grand monde se sert de cette fonction sur Clip, l'analyse des défauts après le test du réseau multiplexé (ainsi que le test des actionneurs) suffit amplement à résoudre toutes les pannes.
    • bebertici
      je n'ai pas compris espace phase 1 ?
      c'est un espace 4 parles tu de l'espace 4 phase 1 ?
      donc si je comprend bien je ne peux pas faire les tests des diverses tensions électriques (icon de gauche) ni pollution, ni faisceaux électriques, si scan tool, ni..., même les ressources ne sont pas accessible sans installation d'un logiciel supplémentaire...
      puis-je rentrer dans le menu de test air bag sans crainte ainsi que le test du multi réseaux multiplexe
      c'est vrai que je me suis baladé dans le test multiplexe et que j'ai retrouvé 4 défauts présents mais je pensais qu'avec le can clip on pouvais rouler tout en visualisant les différentes sondes de débit d'air par exemple
      lorsque j'ai acheté le can clip il était indiqué :
      1. Voir toutes les informations relatives au véhicule.
      2. Essai de PC
      3. Test automatique de tous les ordinateurs
      4. Test d'airbag
      5. Ccantool (tests OBD)
      6. Base Doc (accès aux notes techniques)
      7. Mesures physiques
      8. Antipollution
      9. Multimètre
      donc pour l’oscilloscope par exemple, si j'ai bien compris, il faut un boitier supplémentaire (l'oscillo) et le can clip récupère les infos venant de l'oscillo
      Y a t il un tutot sur ce que l'on peut faire comme manipe courante ?
      en tout les cas merci de m'avoir directement orienté sur le fait qu'à priori mon can clip fonctionne correctement et que l'essentiel est dans le test du multiplex
      • yolem
        • 459
        Oui je parlais espace 4 phase 1.
        Tu devrais voir l'autoformation de Clip pour voir ce que tu peux faire.
        Toi tu es parti dans fonction sous ASDE (1ère génération de Clip) dont plus personne se sert d'autant plus qu'il faut un outil (genre oscilloscope) pour faire certains test dont tu parles.
        Il faut savoir que tout ce dont tu parles se passe après le test du réseau multiplexé.
        Pour ce qui est des notes techniques, il faut dialogys pour ça.
