Probleme drivers usb can clip avenc win7 32bits
  • jojo26400
    • 46
    Bonjour a tous voila je me suis achete un nouvelle ordinateur portable il est equiper de windows 7 32 bits
    Donc j'en est profiter pour installer can clip 127 tous ces tres bien installer mais quand je mes en relation avec ma clip les pilote usb de sonde can ne veule pas s'installer, j'ai reussi a en installer un seul mais me deuxieme je n'arrive pas donc voila si quelqu'un peut m'aider
    merci d'avance a tous
  • snatsh
    • 415
    salut jojo,moi je suis sur netbook win 7 32 bits et tout fonctionne tres bien ,essaye de reinstaller ou alors tu as un fihier corrompu ou endommager
    a plus
    • Dom-6
      • juin 2014
      • 19
      Salut à tous,
      je vais peter un câble
      J'ai essayé tous les tuto ou installer divers version de Can Clip ca ne marche pas
      Jai acheté la Sonde avec la V142
      je copie quand le crack
      je l'ouvre puis setup première installation
      je choisi langue Français et la ca bloque message d'erreur "votre plateforme n'est pas une plateforme Clip l'installation est arrête"
      Au secour, merci de votre aide
      • multi290
        • 724
        Envoyé par Dom-6
        Salut à tous,
        salut,
        il faut executer le fichier "reg"pour la base de registre windows
        pour que l'ordinateur soit reconnu en tant que plate forme clip
        • Dom-6
          • juin 2014
          • 19
          Comment?
          Peux tu me détailler cela
          Merci pour ton aide
          • multi290
            • 724
            Envoyé par Dom-6
            Comment?
            Merci pour ton aide
            voila tu a tout a cette page #77
            • patouille
              • janvier 2015
              J avais le meme problème... merci je vais essayé..
              • Geri12
                • 239
                J'ai constaté que mon CAN CLIP ne marche pas sur un USB3.0 port. Sur un USB 2.0 port tout marche bien. Heureusement il y a encore un USB 2.0port sur mon ordinateur. Donc, je peux me debrouiller. J'ai perdu beaucoup de temps avant que je l'ai constaté ce problème. Ordinateur HP Pavillion V17 en 64 bit. J'avais installé Windows 7 32 bit. Pas de solution pour utiliser CAN CLIP sur USB 3.0
                  • 694
                  ATTENTION: "déterrage de topic" ce post n'est plus d'actualité, il n'est pas recommandé d'utiliser la méthode du RSwin patché, vous vous compliquez la vie !!! Utilisez le keygen de Mr Rorry et cette méthode.
                  Quand au fonctionnement de la sonde RLT2002 sur port USB3, il ne faut pas généraliser, je vous assure que la mienne fonctionne très bien sur tous les ports de mon PC USB2 ou USB3... Mais sur un vieux PC, les ports USB3 étant plus souvent utilisés, les connecteurs sont plus fatigués et la connexion est moins fiable surtout quand les conditions ne sont pas idéales.
                    Envoyé par xlv600
                    USB 2.0 ou USB 3.0 ca depend enorme de la qualite du portable, les nouveaux construction chinoises sont de plus en plus moins bonnes, voila des soucis poste #8 l`ami Geri12 avec HP, moi sur un nouveau Lenovo i5 V310, le port USB 3.0 non, port USB 2.0 oui ca marche bien, pour la qualite Dell Inspiron et Fujitsu parfait.
