Comment actionner le démarreur avec la clip?
  • jbl479
    Suite au remplacement du turbo de mon scenic2 (classique...) il est preconisé dans la RTA de rearmocer le circuit d'huile en actionnant le démarreur jusqu'à extinction du voyant pression d'huile.
    Mais je trouve pas cette commande dans la clip.
    Merci pour vos réponses.
  • timide
    • 19
    c'est tout simple, tu débranches les quatre injecteurs et le régulateur de pression (qui se trouve sur la pompe haute pression). Après tu actionnes le démarreur à la clé ; cette opération permet d’empêcher le moteur de démarrer . Pour finir tu effaces les défauts à la clip, en sachant qu'il n'y a pas de commande pour actionner le démarreur.
    • jbl479
      Envoyé par timide
      Merci cette astuce est aussi expliquée dans la RTA, mais cela actionne le démarreur 2 secondes puis "INJECTION DEFFAILANTE" et plus moyen de faire tourner le moteur sans rebrancher le capteur de pression...
      • timide
        • 19
        débranche capteur PMH ou capteur référence cylindre salut
        • jbl479
          Merci Timide pour tes responses.
          Le fait de débrancher juste les 4 injecteurs fonctionne...
