Renault can clip avec bluetooth
  • 9azerty123
    • 20
    j'ai le nouveau can clip avec Bluetooth et un seul pilote usb alliance mais je ne sais pas comment il faut faire la connexion en Bluetooth.
    est ce quelqu'un peut m'aider?
    en usb sa fonctionne très bien
    il y a bien un signal Bluetooth
    la sonde est reconnu avec un numéro de série ,pas en rlt2002
  • juju64
    • 27
    bonjour moi aussi j'ai une can alliance, par cable pas de probleme mais je ne sais pas comment l'installer en bluetooth, faut il installer un drivers, ta installer quoi comme pilote?
    • yolem
      • 459
      Voici la notice de la sonde : Notice
      • 9azerty123
        • 20
        le pass pour le Bluetooth est JCIPROBE mais d’après mes infos le Bluetooth fonctionne uniquement sur un panasonic donc je ne peux pas tester,je n'ai pas de panasonic
        je parle de la sonde can clip renault pas de la VI alliance
        d'allieur j'ai testé la VI allince consult 3 nissan,avec le logiciel clip : reconnaissance du vin et rien d'autre et pas de connection bluetooth avec le clip,avec consult c'est ok
        • yolem
          • 459
          La sonde Can Clip Renault est une sonde uniquement filaire.
          La VI alliance, comme son nom l'indique est une sonde commune à Renault et Nissan et fonctionne en filaire et en bluetooth avec Clip et Nissan Consult.
          • juju64
            • 27
            Re ne fonctionne, pas quand je vais dans les périphériques Bluetooth je l'ai mais j'ai pas la clé de jumellage
            • 9azerty123
              • 20
              pour le can clip bluetooth la clé : JCIPROBE en majuscule
              pour la VI alliance je ne sais pas pour le clip mais pour consult il faut installer l’accélérateur Bluetooth
              j'ai une sonde can clip bluetooth (alu grise et caoutchouc noir)
              comment faire fonctionner la sonde alliance en bluetooth avec le clip ?
              • tech_auto
                • 10
                salut a tous
                apres la recherche j'ai la sonde apparait 079B001B0E236D avec le pass JCIPROBE mais pas de sonde trouver apres le lancement de canclip v133 j'arrive pas a fonctionner
                • Rallyeman
                  • 810
                  Je reviens sur ce vieux sujet car j’ai récupérer une sonde alliance originale.
                  Même soucis que tech-auto, elle apparaît en bluetooth avec un numéro similaire.
                  Quand j’essaie de jumeler avec le Pin 0000, 1234, çà ne passe pas. JCIPROBE, j’ai un doute. J’ai essayer sur un panasonic cf-19 pour voir, c’est identique.
                  Dans la sonde, est ce qu’il y a un moyen de le récupérer quelquepart...?
                  Ou un logiciel qui cracke les pin...?
                  • Christiano
                    • 485
                    j'ai le même problème mais sans faire le couplage avec le code pin, la sonde Alliance fonctionne en Bluetooth.
                    Si je rentre 0000 ou 1234 ou autre, cela m'affiche échec de connection.
                    Je ferme ou bien j'annule au moment ou ça me demande le couplage et ça fonctionne quand même.
Nom : 		couplage sonde alliance.png
Taille :		290,9 Ko
ID : 			315888 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		couplage sonde alliance échec.png
Taille :		281,3 Ko
                    • Rallyeman
                      • 810
                      Ton voyant numéro 2, s’allume en vert en connexion BT et orange en filaire...?
                      Quand j’essaie de me connecter en bluetooth, j’ai un échec réservation sonde qui bloque à 11%.
                      Je refais des essais demain et je tiens au jus.
                        • 684
                        -- propos déplacé et inadéquat --
                        Dernière modification par xlv600, 12 novembre 2018, 18h37.
                        • Rallyeman
                          • 810
                          C’est parce qu’en fouinant, je suis tombé sur un problème identique au mien, j’ai pas voulu refaire un doublon de sujet.
                          Salut christiano,
                          Ce matin, je branche en BT, j’ai ce message.
                          Je branche en filaire pour mise a jour.
                          Je débranche puis ok.
                          Et la le voyant numéro 2 s’allume en vert.
                          Je vais pouvoir mettre le mode maintenance pour les plaquettes AR à distance. [emoji6]
                          Dernière modification par Rallyeman, 12 novembre 2018, 10h07.
                          • Christiano
                            • 485
                            Ton voyant numéro 2, s’allume en vert en connexion BT et orange en filaire…?" oui.
                            ok ça fonctionne alors.
                            je vois que tu as installer la version clip 182. C'st sans doute pour ça.
                            Normalement, après une mise à jour clip, il faut brancher la sonde en filaire pour pouvoir ensuite l'utiliser en Bluetooth.
                            • Rallyeman
                              • 810
                              Un petit retour qui peut servir, j’ai découvert ça par hasard, j’ai un Dell 6430 qui fonctionne en bluetooth sans soucis avec un win 7 pro.
                              J’ai un pote qui a un Dell 6410 avec le même système d’exploitation, avec ma sonde, j’arrivais pas à terminer ma relation bluetooth, il se bloquait à 11%. Après une mise a jour du bios et d’autres composant, il fonctionne.
