Clip 127 Integrite du reseau multiplex Laguna II 1.9 DCI 130cv Fap
  • Balthazar80
    • 37
    J'ai un soucis avec la version V 127 et un clone.
    L'installation s'est passée convenablement sur un portable sous xp Pro Sp3.
    Au démarrage la sonde est détectée, le branchement sur le vehicule est ok puisque le code vin est acquis par la touche d'acquisition du can clip.
    Le probleme est que lorsque je lance "test des calculateurs" apres la fenetre analyse des données , je recois le message titré " integrité du reseau multiplexe" avec le contenu du message "peripherique deconnecté, verifiez le branchement de l'outil ".
    puis "erreur d'initialisation !" un peu comme si il n'y avait plus de vci....
    Donc pour l'instant inutile de parler de regeneration de fap, ni de codages injecteurs...
    La seule chose qui fonctionne et c'est deja pas mal c'est l'outil scan tool "obd"..
    Pour info le vehicule fonctionne normalement .... Il nya qu un probbleme dans l'uch au niveau d'un capteur de porte arriere, probleme detecté par un multidiag, alors que le canclip reste sur le seuil de la porte du diagnostique et n'arrive pas a ce diagnostique.... Je suis perplexe !
    Est ce qu il n'ya pas un cordon intermediaire a intercaler sur le cordon obd comme sur certains autres appareils de diag ?
    Merci par avance a tous ceux qui auront la patience de m'aider, mais aussi à ceux qui ne le pourront pas !
    Bonne chance et courrage à tous ! Bons diags !
  • LIOCAMOU
    • 10
    bonjour a tous,
    et merci pour ce forum formidable j'ai le même problème pour mois c'est une senic 2
    merci a vous tous et merci pour votre retour
    • Balthazar80
      • 37
      Bon donc ce n'est pas un pb isolé alors .... est ce qu tu as essayé de passer un autre vehicule avec ta sonde ?
      • LIOCAMOU
        • 10
        oui mais plus ancien et sa fonctionne mon probleme sur se senic est quand la clip a reconnu le vin sa passe direct sur une autre interface qui sonde le reseau multiplex et meme message que toi alors que tout est bien connecté je suis arriver la semaine dernier a entrer dans le resaux multiplex en insistant plusieurs fois mais la elle veut rien savoir je pense que le probleme vien de l uch la voiture ne veut pas se reinitialiser au niveaux de lindicateur de revision et dit en permanace faire vidange rapidement lors que la vidange est faite et elle marche super bien
        • topal
          • 146
          Salut, les gas
          une fois la sonde reconnue par la clip, vous faite une recherche auto du vehicule, le vin est-il trouvé ou pas ?
          Pat
          • Balthazar80
            • 37
            Salut pat,
            pour ma part, le vin est reconnu, je change le menu pour une pk6 et ensuite je crée un numero de reparation, apres cela test des calculateurs et j'ai le message cité avant .... Lorsque j'insiste pour moi j'ai le message qu'apres la version V46 la sonde doit etre une "can"...
            J'ai essayé avec une multidiag "pas de pb d'uch" puisque j'ai le test... Bizarre !
            • topal
              • 146
              les quatre diode sont alumé sur ta clip ?
              dans le gestionnaire de peripheriques tes quatre driver sont bien reconnu ?
              Pat
              • Balthazar80
                • 37
                Trois diodes sont alluméres et une en alternance "la verte iso".
                Par contre dans le gestionnaire de peripherique rien... aucuns des quatres drivers....
                tu peux m en dire plus je seche / clip connecté ou pas ? Quels chemins pour les drivers, je ne trouve pas la can non plus.....? est ce que les drivers s installent au premier raccordement de la can a la voiture, j'ai vu une recherche de drivers et apres installation avec succes ... est ce qu il est possible de les installer manuellement?
                Merci en tous cas super forum....!
                • LIOCAMOU
                  • 10
                  Pour moi les quatre sont bien allumé
                  • topal
                    • 146
                    alors deja il y a un probleme, toute les diodes doivent etre alumées quand ta sonde est branchée sur la voiture est que les driver sont bien monté dans le gestionnaire de peripheriques
                    va voir ici
                    tu trouvera la procedure pour instaler les driver
                    Pat
                    • Balthazar80
                      • 37
                      Merci j essaye d installer les drivers des demain et vou tiens au jus.... alors si j'ai bien compris lorsque tout est connecté les leds doivent etres allumees fixes à quatres en meme temps des le demarrage... je ferais un essai avant d'ajouter les drivers histoire de savoir...
                      • topal
                        • 146
                        quand tout est ok oui les led doivent ere allumées sur la sonde quand elle est reliée a la voiture et a l'UC
                        Pat
                        • Balthazar80
                          • 37
                          Bon je suis quitte pour une desinstallation complete alors et ensuite j'indiquerais le chemin des drivers lorsque je raccorderais la sonde a la voiture.. Sais tu s il est possible de les installer "manuellement " ces drivers ? Encore merci a toi pour le coup de main !!
                          • topal
                            • 146
                            oui bien sur que tu peu les installer manuellement, je te donne tout cela demain !
                            Pat
                            • stefan
                              • 61
                              merci pour le lien un ami a eu le meme probleme et c'est résolu ++
