salut ,je suis novice en matiere de diag ,j ai un souci je n arrive pas à acceder à l obd de mon interface bien que j arrive à acceder au test multiplexe des calculateurs ,lorsque je clique sur obd j ai la barre verte qui se charge mais une fois chargée j ai le message qui me dit que c est pas possible en gros ,auriez vous une idée ou si cela est déja arriver à quelqu un?j ai une modus dci de 2004 1,5 ,je précise j utilise un pc windows seven 64bits ,j utilise vmware (pc virtuel) avec xp sp3 en systeme d exploitation dessus,et j aimerai testé mon retour d injecteur cat sur le réseau multiplexé j ai le défaut régulation de pression rail,pression rail en butée minimum .voila merci pour votre aide et vos réponses cdt samir
problème accès obd can clip
merci funzy de ta réponse ,j ai déja changé mon filtre a gazole ,mes symptomes un voyant stop panne injection dans les cotes ou lorsque j accelere brusquement en sous régime .pour la manip en faite j arrive à interroger les calculateur mais lorsque je veux accéder a lOBD icone sur la gauche de l interface ,impossible d y parvenir puisque la barre verte se carge mais après j ai un essage d erreur disant que la connexion est interrompue .ici je t ai mis une photo que j ai trouvé sur google et ben cette section je n arrive pas à y accéder .
je n ai pas les 4 leds allumées mais 3 dont les 2 vertes et une rouge qui se trouve coté icone usb ,celle pres de l icone batterie n est pas allumé mais j ai accès a bornéo,oui j ai bien ce la meme image que tu as mis,j'aimerais téster mon retour débit injecteur mais je n ai pas trouvé comment y accéder ...Commentaire
Canal: Moteur
par Black_xsBonjour à tous,
Je suis au bout de mes recherches, votre aide est vraiment la bienvenue.
Après avoir remplacer le joint de...-
Canal: Peugeot - Citroën
par mhirecheBonsoir,
Le BSI de ma 406 phase 2 2.0 HDI 110 CV de 2002 (DAM : 9294) vient de tomber en panne. Il s'agit d'un BSI VALEO (réf. Valeo: 73008812;...-
Canal: Calculateur - ECU
24 octobre 2020, 18h04 -
