problème accès obd can clip
  • funzy74
    • 456
    voila ce que dit dialo
Nom : 		1111111.jpg
Taille :		20,6 Ko
    • lololebricolo
      • 35
      pour info le + de la sonde obd c'est la 16 , la 1 est un +APC et 4et 5 sont les masses
      bye
      • samir75
        • 12
        vraiment c est sympa les gars pour vos infos
        • jpauldia
          De toute évidence c'est la partie ISO qui est déficiente puisque vous pouvez accéder à la partie CAN et pas à Scantool. C'est la panne la plus connue et la plus courante sur ce genre de matériel. La solution la plus courante aussi est de vérifier à l'oscilloscope sur la carte ISO (celle qui n'a pas de connecteur USB) la présence d'un signal de 32,768 kHz sinusoïdal de 5 volts sur les pins 1 et 4 du quartz FSR327. Si ce signal n'est pas présent dessoudez cet élément en prenant garde de ne pas arracher les pistes du PCB , élément qui comprend 4 pins, et soudez à la place sur les pins 1 et 4 un quartz d'horlogerie de même fréquence, quartz que l'on trouve à moins de 1 € chez n'importe quel détaillant de composants électroniques. Changer celui de la carte CAN également car les éléments d'origine sont de mauvaise qualité.
          Branchez la prise EOBD sur le véhicule contact coupé, puis la prise usb sur le PC, mettre le contact et lancer le logiciel sur le PC, les drivers iso se chargeront alors et la diode verte ISO s'illuminera.
          Bon courage.
