calculateur d'occasion peut on le reprogrammer avec le can clip ?
  • loic76
    bonjour a toute et a tous je suis en Possession d'une Clio 2 1,2 phase 1 année 2000 , mon problème ses que le véhicule ne peut pas demmarer a cause de l'antidemmarage donc j'ai acheter le can clip pour le retirer et en allant dans la section antidemarage la valise me dit "attention le remplacement de ce calculateur est soumis a agrément ... " . Donc je suppose que la personne qui posséder se véhicule avant a du changer le calculateur pour une raison qui mais totalement inconnu .
    Ses donc pour cela que je voudrait reprogrammer le calculateur .
    Il sagit d'un vehicule acheter comme HS donc je ne sais pas du tout se que la personne qu'il lavait avant a fabriquer dessus ^^
    Merci d'avance .
  • roro41500
    • 26
    Slt loic
    C est normal comme message. C est un outil pro et si l'agent commence a changer des calculateurs il doit avoir une procédure.
    Regarde tes défauts d'antidémarrage,supprime les sur le clip ou matériellement,genre liaison bague décodeur
    Ensuite antidémarrage type 1 ou 2.
    Et vroom.
    Ah j oubliais si tu veux vraiment changer le calculateur il faut aussi changer la bague ,le décodeur et les clés quoi que les clés tu peux les reprog)
    J 'en oublie surement mais avec ca tu devrais avancer un peu.
    see ya
    • loic76
      salut roro41500 et merci de ta réponse , donc j'ai retirer les défaut dans anti demarage sauf qu'il n'en reste 1 qui veut pas s'effacer " problème a la masse " et " problème plus 12 volt " donc je ne voit pas se que sa signifie si sa vien de la bague ou autre chose .
      comment on sait type 1 ou 2 pour l'anti demarage ?
      Merci d'avance
      • roro41500
        • 26
        Bah je sais pas quoi dire .
        Il y a eu un échange de bloc moteur dans ta caisse???
        Si pas d'alim 12volt regarde les fusibles et pour la masse reprend toi sur une vis moteur jusqu’à,justement une masse.
        Ou sur le clip essai moteur allumé(mdr j suis trop bête t en panne) alors contact mis et voit si ça évolue.
        Mais tu as surement un soucis matériel(fusible,mauvaise masse ou autre)
        Sert toi su clip pour te rapprocher du défaut matériel.
        Je m'explique si le clip te dit défaut alim 12volt regarde ton alim de calculo et vas pas par exemple changer les bougies de préchauffage ou changer les freins.
        Apres pour le type d'antidemarage tu va le voir par toi même.
        si tu va sur type 1 et que tu as commande accepté tu regardes si en visu tu n'as plus la led rouge qui clignote a fond
        Sinon tu fais type 2 et tu vois si ca évolue.
        Apres j peu pas plus t'en dire,il faut une certaine logique de dépannage pour utiliser le clip.
        Moi j'ai la chance d'avoir fait beaucoup d'automatisme a l'usine et le clip pour moi c'est du pain bénie même sans formation.
        Mdr au taf ils me laisse tranquille sur des cn a 1000000 euros avec step 7 ou fanuc donc des renault qui on 10 ans c'est presque la rigolade.
        Vive les clone can clip.
        Pourvu que ça dure!!
        Garde espoir!!
        See ya
        Et t'aurais pu cliquer sur la touche merci,car ma femme elle gueule que je sois pas devant le tv avec elle.lol
