Affecation carte renault
  • popeye1982
    Je voudrais savoir comment changer le niveau d' alimentation qui est présent APC sur clip en changeant temporisé ou aucun sur renault megane car je ne peux pas affecter de nouvelles cartes car il me dit que le niveau d alimentation du véhicule n est pas compatible avec une opération d apprentissage d uch ou d affectation de carte.
    Merci d avance à tous
    FRED DE RENAULT
  • dell66
    • 193
    Bonjour, tu a un problème avec le lecteur de carte, ta carte n'est pas présente si tu regarde dans configuration uch, essais un autre lecteur.
    • popeye1982
      Non ce n'est pas le lecteur carte je veux programmer une carte renault tout vas bien j ai les codes mais le messsage du can clip me dit lors de l affectation de la carte que le niveau d alimentation est présent servitude ou apc ce niveau d alimentation n est pas compatible avec une opération d apprentissage uch ou affectation carte
      Verifier l'ET014 dans l ecran principal de l uch controler si le niveau d alimentation présent sur le véhicule est temporisé ou aucun comment faire merci d avance.
      fred de renault
      • silly cotech
        • 231
        tu as trouvé?
        • phoenix38
          • 34
          Bonjour Popeye,
          As-tu trouvé ta solution car j'ai le même soucis que toi pour reprogrammer une carte également.
          Cdt,
          • silly cotech
            • 231
            la solution #1 est de demarrer le moteur et le couper porte ouverte, ensuite s'il n'y a pas de défaut d'airbag, le verrou de colonne est activé, donc plus de "+" APC ou Servitude!
            la solution #2 est de débranché la batterie, mais apres il faut refaire les apprentissages des LVE + code radio + montre + etc...
            Bon courage
