[QUOTE=jéjé59;73984]Liens remit en poste # 1 (merci Chef )
Renault Can Clip Version v129
Ta sonde ne saura pas reconnue (pas de drivers pour du 64 bits)
Tu peux regarder ce lien>>>http://www.lesamisdudiag.com/can-cli...en-64-bit.html
A voir plus de nouvelles.....Fichiers attachésCommentaire
Salut les amis du diag,
es ce que je peux passer directement de la version v120 à la la v129, merciCommentaire
clip
Envoyé par RIFRAC49J AI UN PEUT DE MAL j ai telecharger mais sais pas l installer apres decompression
Si tu suis bien le tuto ça doit aller,bon courageCommentaire
il te faut l'interface Renault CanClip 127 voila l'adresse ou tu peux la trouver
Renault CAN Clip V127 Latest Renault Diagnostic ToolCommentaire
bonjour tout le monde
j'ai problème de mise a jour quand je veux installer la version 129 ou 130 en mise a jour l'installation commence et s'arrete sur un message (( la plate-forme n'est pas une plate-forme CLIP- l'installation va se terminer)) et là plus rien
je peux ouvrir ma version 128 mais je ne peux pas faire de mise à jour et une autre petite question faut -il réinstaller RSWIN à chaque mise à jour???
je suis parti de la version 123 puis mise à jour sans probléme jusqu'a la 128Commentaire
As tu essayer de relancer le fichier première install ?Commentaire
salut jéjé59 non effectivement je n'ai pas essayé de lancer le fichier 1ere install je vais essayé je n'y avais pas pensé merci à toiCommentaire
Bonjour.
J'ai toujours un probléme d'activation du CLIP avec le RSRWin, le message d'erreur persiste pour toutes les versions au dela de la V117 .C'est devenu un cauchemar .
J'ai testé avec XP sp3 , puis j'ai formaté et je suis revenu en sp2 , mais toujours pareil .
J'ai utilisé 2 PC portables de différentes marques , rien à faire , toujours marche pas.
Je commence à m'en douter de ce Patch ou de la version du Windows originale ou pas et sa clé d'activation ; Peuvent-ils affecter cette l'opération de l'activation ?
Si quelqu'un a rencontré ces pires soucis et a fini par trouver la solution , merci de m'aider .
Bonne continuation à tout le monde.Commentaire
