Problème firmware CanClip
  • shakur09
    Salut les Ami je suis newbie sur le forum et sérieux c'est un très bon forum par rapport a d'autre.
    J'ai un souci sur mon cli j'ai tout installer a partir de la 124 mise à jour en 125 ,126,127,128 et lorsque que j'ai brancher ma sonde sur une voitureil affiche d'abord "téléchargement du firmware" impossible de fonctionner elle est reconnu mais une erreur s'affiche et me dit comme quoi la sonde et pas bonne et il fini par fermer la fenetre.
    J'ai tester ma sonde sur un autre pc sous clip 127 et sa marche normale.
  • fafa013
    • 222
    bsr a mon avis reprend l'instal a partit de la 117(avec le crack plateforme clip+clef enregistrement 2020)et apres tu passe a la 124 etc....
    • tonio5766
      • 91
      Ton pc est à jour au niveau Java, Framework etc.... si ce n'est pas le cas fait ta mise à niveau avant toutes choses.
      A++
      • shakur09
        Merci a vous de votre aide je vais essayer d'installer directement et voir si sa passe ou pas Au pire je reprend depuis la 117.Et pour le java, framewordk .... et tout est a jour.
        • shakur09
          installation fonctionnelle j'ai tout désinstaller et réinstaller directement la 127 et tout marche impect merci.
          • titi94400
            • 19
            bonjour rma can clip 127 a un probleme de mise a jour firmware reste bloquer 20 % puit erreur de telechargement
            que faire merci
            • moutte
              Bonjour essaie de tout desinstaller et met directement la v127 ou 130 sans passer par la mise à jour
