Problème d'install Clip
  • chapichapo
    • 31
    Après 24h d'efforts infructueux et de lecture attentive de ce forum, je n'arrive toujours pas à faire communiquer mon Clip (chinois, que je viens de recevoir) avec ma Rhino.
    Je travaille sous XP SP3, mon lecteur DVD est mort, j'utilise une image iso du DVD Clip montée avec Virtual Clonedrive.
    Mon disque dur est partitionné en 2 (C: et D: ) - Je ne souhaite pas le reformater.
    J'ai essayé d'abord la V123, mais après swap de RSRWin.exe et lancement de Clip.exe, j'ai un message d'erreur "Votre installation est corrompue".
    J'ai ensuite essayé diverses versions, mais soit "corrompu", soit le dialogue ne se fait pas (voir ci-dessous).
    L'utilisation d'un Hub USB alimenté semble avoir amélioré l'installation des drivers (à un moment, je n'en avais que 2 qui s'installaient)
    Je suis revenu à une v116 (après désinstall bien sûr, à chaque fois), pas de message "Enregistrement SPX" n'apparaît, pas de process "RSRWin.exe" dasn le gestionnaire de tâches, je lance le soft clip, les 4 LEDs sont allumées, je rentre le VIN et l'OR, et rien ne se produit après avoir cliqué sur "Diag calculateur", juste un petit coup de disque dur qui s'agite et puis plus rien.
    Le N° de série du Clip n'apparaît jamais dans l'écran d'enregistrement et ne m'est pas demandé.
    Une idée de manip à faire ?
    je m'en fous d'avoir une v116 ou une v123, ou même une v80, je veux juste causer avec ma Rhino de 2000...
    Avec >v117 sous XP, faut-il lancer à la main le RSRWin.exe recopié, ou faut-il laisser Clip.exe le faire ?
    Faut-il forcément mettre les paramètres régionaux sur Anglais/US - et que se passe-t-il si on ne le fait pas ?
    Avec v116, pourquoi n'ai-je pas de message d'enregistrement SPX ?
    Merci de votre aide,
  • Admin
    Community Manager
    • mars 2012
    • 2859
    Installer la V123 sans le lancer
    Copier le Patch sur le Bureau (RSRWIN.EXE)
    Le lancer sans tenir compte des messages d'erreur.
    Faire l'activation
    Lancer ensuite le Can Clip Renault normalement.
    Bon courage.
    Toute demande = poubelle
    • chapichapo
      • 31
      Faut-il forcément connecter la sonde au véhicule et installer les drivers avant de lancer Clip.exe ?
      (En ce moment, je travaille sur une v120 - faut au moins 2h pour désinstaller-réinstaller...)
      • Admin
        Community Manager
        • mars 2012
        • 2859
        Rsrwin.exe
        valable aussi sur la v120
        • chapichapo
          • 31
          Jai installé la v120
          Je lance le RSRWin (crack) depuis le bureau, messages d'erreur de langues - entrée bonne clé - Ok.
          Je branche la sonde, installe les drivers, lance Clip.exe - et là, à nouveau, la fenêtre d'enregistrement apparaît, mais celle qui n'accepte pas la clef.
          je tente un "Register later", et de nouveau la communication ne se fait pas avec le véhicule.
          ??????? Help !
          • Admin
            Community Manager
            • mars 2012
            • 2859
            Tu peux faire une capture ?
            • chapichapo
              • 31
              Une capture de quoi ?
              Pas facile, ma voiture est pas dans mon salon...
              • Admin
                Community Manager
                • mars 2012
                • 2859
                une capture d’écran ! avec imp ecran
                • funzy74
                  • 456
                  Envoyé par Admin
                  Faire l'activation
                  Bon courage.
                  pour la version 123 a la fin(apres l'activation) il faut remettre le rsrwin.exe d'origine!!
                  • chapichapo
                    • 31
                    Oui, j'avais compris, mais de quel écran ?
                    Si c'est celui "La com ne se fait pas", c'est simple, je reste toujours dans l'écran où on saisit le VIN (manuellement, la saisie auto ne marche pas mais c'est normal).
                    • Admin
                      Community Manager
                      • mars 2012
                      • 2859
                      Envoyé par funzy74
                      Lancer depuis le bureau donc pas de soucis le RSRWIN d'origine est intacte
                      • chapichapo
                        • 31
                        Envoyé par chapichapo
                        Exactement comme dans le film au temps t=5:25 / 6:07.
                        Si j'appuie sur "Computer test", je reste indéfiniment sur cet écran.
                        • Admin
                          Community Manager
                          • mars 2012
                          • 2859
                          Ceci n'est pas un soucis d'activation ! L'activation c'est fini.
                          Il faut :
                          Choisir le véhicule
                          mettre le VIN véhicule
                          De plus ils décrivent une activation d'un Can Clip V110 hors le processus d'activation de Can Clip à changer en version V117.
                          • chapichapo
                            • 31
                            Oui, le choix du véhicule et le VIN, c'est Ok, j'ai bien compris.
                            Il reste un pb d'activation puisque l'écran d'enregistrement réapparaît à chaque fois que je lance clip.exe, non ?
                            Seule la minute 5:25 du film est concernée par mon post - pour vous montrer l'écran sur lequel je reste bloqué - le reste est à oublier.
                            Rien ne se passe après le clic sur "Computer test".
                            • Admin
                              Community Manager
                              • mars 2012
                              • 2859
                              Pour l'activation cela n'est pas normal.
                              Désinstalle tout, lance un coup de ccleaner et réinstalle la version v123 proprement.
                              As-tu bien le contact ? Quelles leds s'allument ? Quel véhicule ?
