Problème d'install Clip
  • snatsh
    • 415
    #31
    bonjour a tous
    j'ai eu le meme souci ,impossible d'installer le message me disait clip corrompue et en faite c'etait une erreur de manip de ma part:
    -en premier installer le fichier CRACK
    -installer le logiciel ne rien lancer
    -deplacer le fichier RSwin d'origine vers le bureau
    -placer le second RSwin a la place du premier fermer tout les dossiers
    -reouvrir le dossier sur le disque dur C: et activer le RSwin a partir de celui ci
    -entrer les codes d'acces
    -deplacer le RSwin du bureau (celui d'origine )pour remplacer l'autre
    normalement sa fonctionne
    en esperant vous avoir aidez
    • chapichapo
      • 31
      #32
      Bon, j'ai réinstallé un XP Home SP1 FR tout neuf sur une partition unique.
      J'arrive maintenant à faire dialoguer Clip et ma Rhino, mais en faisant "register later".
      Impossible de faire marcher l'enregistrement, quelle que soit la méthode (j'ai soit installation corrompue, soit clef incorrecte).
      Mais maintenant je sais que la sonde fonctionne !
      Envoyé par snatsh
      bonjour a tous
      Essayé: clef incorrecte.
      Envoyé par mecano99
      Si vous n’arrivez toujours pas à l’installer vous le désinstaller avec le revo ou autre désinstalleur vous réinstallez d’abor la version v17 ensuite vous installez la version que vous avez sou la main v22 ou v23. C’est comme ça que je procède sur les ordinateurs à problème et ca marche à tous les coups.
      La v17, la première APRES modif de la méthode de contournement de l'enregistrement ?
      Ca marche aussi si on fait avec la v16, que j'ai déjà ?
      • chapichapo
        • 31
        #33
        Bon, après réinstall XP Home SP2 et V116 (http://www.lesamisdudiag.com/can-cli...6-a.html#post4) tout va bien.
        (Malgré un ou deux message d'erreur DotNet)
        VICTOIRE !!!!!!!!!!!!!
        Il est bien moins contraignant ce RSRWin dans v116...
        • chapichapo
          • 31
          #34
          A noter:
          L'install d'origine de XP était très ancienne, et %Windir% valait D:
          le hub USB n'est pas nécessaire.
          Le N° de série de la sonde n'apparaît pas dans l'écran d'enregistrement - cela n'empêche pas le fonctionnement.
          Le N° de série de la sonde est demandé si on clique sur reprog (Mais ce sera pour plus tard...)
          • lesamis
            Bonjour, j'essaie d'installer la version V-120 et après avoir accepter la license et choisi la langue française, le système me dit qu'il arrête l'install avec le message suivant : "The platform is not a Clip platform the installation will be stopped" . Avez vous une idée ?
            • yolem
              • 459
              #36
              Lance d'abord ce fichier .reg. Après relance l'installation.
              • lololebricolo
                • 35
                #37
                je confirme bien que mes problèmes de fichiers corrompus lors de la manip avec RSRwin ont été solutionnés en installant .NET framwork 3.5 sp1 directement du site MS (fichier de 231Mo )
                • hondabike33
                  • 152
                  #38
                  si tu avais une autre version de Canclip par exemple la 120 et qu'elle fonctionnait les autres versions sont des mises a jour de la 120 a la 125
                  pour les drivers tu les installes en dernier uniquement quand tu auras réussi a activer ton Can Clip
                  Installer et rebooter
                  lancer RSRWin.exe (version modifiée copiée sur le bureau) et s'enregistrer
                  remettre le RSRWIN D'origine dans son emplacement D'origine
                  ensuite tu laisse ton DVD sur ton pc tu vas sur une renault tu te branche via l'interface a l'ordinateur det a la prise diagnostic du vehicule et tu mets le contact
                  tu lances le Can Clip et là tu installes tes drivers et en principe cela fonctionne
                  • hondabike33
                    • 152
                    #39
                    avant une nouvelle installation (changement de version )
                    1) desinstaller les anciennes versions de canclip si vous en avez une
                    installer NET FRAMEWORK 3.5 SP1 (vous le trouvez facilement sur le net
                    2) lancer "Crack! Renault CAN-Clip.reg" (en pièce jointe a ce message)
                    puis lancer l'installation de canclip.V120
                    à la fin de l'installation, rebooter.
                    au demarrage la page activation spx peut s'afficher:
                    1) Alt+Ctrl+Del, stopper le processus RSRWIN.exe
                    2) supprimer RSRWIN.exe dans c:/windows/
                    3) aller dans:
                    - menu demarrer
                    - executer
                    - regedit
                    - edition
                    - rechercher "RSRWIN"
                    ---> supprimer toutes les entrées découvertes
                    - F3 pour relancer la recherche après supression
                    4) reboot
                    si rien ne s'affiche au démarrage continuer
                    1. Après avoir fini Instalaltion NE PAS faire fonctionner votre clip!
                    *** Sauvegardez le RSRWin.exe partir de C: \ CLIP_X91 \ Lib \ Application \
                    (sur une clé USB par exemple en faisant un couper coller)
                    *** puis copier le crack \ RSRWin.exe à C: \ CLIP_X91 \ Lib \ Application \ et
                    le lancer depuis l'endroit ou vous venez de le coller une fenetre s'ouvre
                    qui vous propose de vous enregistrer
                    2, choisissez "Je m'inscris" et dans l'autre
                    *** fenêtre,etes vous un agent renault sélectionnez "NON"!
                    3. Utilisez cette clé pour l'inscription:
                    333DEF-111DEF-111DEF-222DEF-221DEF-000DEF
                    *** Il travaille jusqu'à 31/12/2020 et valider (le message inscription valider doit
                    s'inscrire ou quelque chose dans ce style
                    4, copiez le RSRWin.exe sauvegarde ( que vous aviez placé sur votre clé USB
                    et placez le dans C: \ CLIP_X91 \ Lib \ Application \
                    ( il vous proposera de remplacer le fichier existant dite oui)
                    et voila le logiciel est ok
                    vous pouvez proceder a la mise a jour en version 122/123/124/125
                    sans qu'il vous redemande des codes
                    vous pouvez connecter votre CAB Clip a un vehicule pour installer les drivers
                    une fois tout brancher mettre le contact et installer les drivers manuellement
                    installation des drivers:
                    cette étape doit ètre faite soigneusement;
                    connecter l'interface au pc ET sur un vehicule obd, contact mis.
                    le pc va avoir besoin d'installer 4 drivers successivement: ils sont sur la version 120
                    - JCAE CAN AVANT RENUMERATION
                    - JCAE après AVANT RENUMERATION
                    - JCAE ISO AVANT RENUMERATION
                    - JCAE CAN APRèS RENUMERATION
                    il faut bien effectuer l'installation des divers drivers en indiquant
                    à windows ou est le drivers concerné.
                    a la fin de l'installation, les voyants VERTS du canclip
                    (iso et can) doivent ètre allumé.
                    vous pouvez utiliser votre canclip.
                    autre solution pour l'installation
                    Bonjour, après plusieurs essais tu n'arrive pas activer clip,
                    désinstalle clip passe cleaner regarde dans c: si pas de trace de fichier espion ,
                    il faut que lorsque tu relance le soft clip v 119 il
                    t' informe que tu n'ais pas sur une plate forme clip spx.
                    A partir de la tu lance le premier crack pour leurrer ton ordi,
                    tu vas dans panneau configuration/option régionale/langue/choisis anglais américain/ valide,
                    tu lances la v119,langue french, tu laisses la mise a jour s'installer, tu ne démarre pas clip.
                    il faut que ton XP soit a jour framework 3.5 pour que ça passe.
                    aprés C:\ CLIP X91\LIB\APPLICATION tu coupes le fichier rsrwin et
                    tu le colle sur le bureau, tu colles le fichier crack double clic
                    tu enregistres tes inscriptions.etensuite tu remets le fichier d'origine RSRWIN (il fait 179ko) dans
                    C:\ CLIP X91\LIB\APPLICATION et il te propose d'écraser le fichier existant tu dis oui
                    voila ton clip est fonctionnel tu peux faire tes mises a jour jusqu'a la 125
                    ensuite tu connectes l'interface au pc ET sur un vehicule obd, contact mis.
                    • goliath547
                      BONJOUR
                      moi aussi j'ai galerer pour trouver la sollution Rsrwin.exe ,la voila la sollution:
                      soit vous avez une erreur votre installation est corrompue.....................EXT........ la vous laissez l'erreur vous ne clickez surtout pas sur ok de l'erreur et vous acceder dans
                      c:\clipX91\lib\application et vous executer le Rsrwin (crack) la vous aurez votre enregistremenet vous clickez sur Register me now apres sur non apres ca vous tapez le code donnez avec activ
                      enregistrement jusqu'au 31/12/2020 apres ca
                      vous reprener votre fichier rsrwin ori et vous le remetter a sa place
                      et la clip va demmarer sans default
                      bon courage a vous
                      • Audi65
                        • 42
                        #41
                        mecano99 tu pourrais me contacter en PV s'il te plais?
                        • Catno33
                          • décembre 2015
                          • 572
                          #42
                          tu deterres un topic qui a 3 ans et mecano99 est "compte inactif" ... !
