bonjour a tous quelqu'un pourrais me dire ou ce trouve le mode régénération forcée du fap dans nissan consult ". Merci par avance
Regeneration FAP
tout d'abord tu te connecte sur ta vci, ensuite tu choisi ton véhicule, l'année de première mise en circulation tu valide, tu rentre ton SIS code (c'est pour connaitre le type can de ton véhicule) c'est marqué sur le véhicule sur la plaque d'identification constructeur bien penser a mettre les tirés, si tu n'y arrive pas a rentrer ton SIS code c'est pas trop grave pour une régénération, tu clique sur le type can le plus grand, tu valide, tu rentre dans l'onglet moteur tu vas dans les dtc tu efface t'es défauts, tu doit avoir 3 codes défaut le P1435 P1436 et le régulateur de vitesse en défaut, t’efface les défaut le P1435 reste tu ne peu pas l’effacer, ensuite tu reviens en arrière tu retourne dans l'onglet moteur et tu vas dans support de travail, tu clique sur régénération service, la le diag vérifie si ton filtre n'est pas trop encrasser pour faire la régénération forcé si il te mais ok tu démarre le véhicule et tu valide, la régénération vas commencé, elle dure environ 40 min à la fin normalement il te dit régénération réussi et il réinitialise les valeurs dpf et efface les défauts automatiquement, au cas ou tu retourne dans moteur ensuite dans DTC et tu vérifies que tu n'as plus de défauts, si le P1435 est toujours présent tu l'éfface il doit s'effacé. Tu as finis plus qu'a faire une vidange moteur plus filtre a huile.
Tout cela c'est si ça se passe bien, tu peu avoir plusieurs problème;
le premier: ton filtre est trop colmaté, quant le consult vas contrôlé si la régénération est possible il peu te dire régénération impossible, dans ce cas là direction Nissan il y a des mises a jours de l'ECM qui vont permettre plus de demande de régénération avant d'allumer le défaut et permettre de faire la régénération forcé.
Deuxième cas: pendant la régénération au bout de 35 à 40 min il te met échec de la régénération, c'est pas grave tu valide sur fin tu retourne dans support de travail et tu clique sur effacé valeur DPF tu clique sur ok tu retourne sur l'onglet moteur et tu efface le P1435, plus qu'a faire la vidange et remplacé le filtre a huile.
Troisième cas: au bout 1 heure t'as régénération ne c'est toujours pas arrété, pas grave, tu clique sur interrompre et comme le cas numéro deux tu retourne dans support de travail et tu clique sur effacé valeur DPF tu clique sur ok tu retourne sur l'onglet moteur et tu éfface le P1435, plus qu'a faire la vidange et remplacé le filtre a huile.
PS: Bien penser avant toute régénération a vérifier le niveau d'huile, que le moteur soit chaud, faire la régénération en extérieur, et ne pas ce mettre sur de l'herbe (la chaleur dégagé par le filtre a particule peu mettre le feu) et que le pc soit branché sur secteur.
Bonne régénation
